Нужна ли защита картера на Пунто 2 ?
Re: Нужна ли защита картера на Пунто 2 ?
Сообщение psygnosis 26 янв 2011, 11:57
Вот что нашел про АБС-пластик:
http://www.polymerbranch.com/catalogp/v ... viewinfo=2
Сообщение Джони 27 янв 2011, 17:54
Народ!!! Кто-нибудь имел дело с такой защитой Картера? (Мотодор - кстати, как я понял производят в Питере), может питерские и подскажут?
Судя по креплению на машине, верхний край должен быть ровный а отверстий на нем(верхнем крае) должно быть три.
http://www.bestparts.ru/catalog/brand42/item8331.html
Матадор
Последний раз редактировалось Джони 27 янв 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение Nich 27 янв 2011, 18:19
Странная какая-то она... к чему она спереди крепится-то? Перед сверху?
Сообщение Джони 27 янв 2011, 20:16
Изначально я думал, что перед сверху, а теперь сомневаюсь. Так как судя по местам крепления на авто перед должен быть паралельно дороге, а задняя часть почти под прямым углом к ней. Как на рисунке, но это уже другой российский производитель "Шериф", мне она кажется узкой, то есть грязь всё-равно будет лететь.
шериф
Джони
Сообщение Джони 27 янв 2011, 20:21
Защита картера "шериф" см. фото. Так какая лучше? - Х.З.
Джони
Сообщение can 27 янв 2011, 23:18
)) сегодня выезжая с парковки чуть не сел... Колею накатали ВАЗы, волги и жыпы... шОркал гофрой и днищем кузова точно, прополз медленно. В натяг.
По поводу защиты, кмк, у шерифа передняя пластина крепится к металлическим упорам по углам бампера, там где края уселителя бампера, на последнем фото, снизу-слева виден. Хтя этого не достаточно, на мой взгляд. Защита на первом фото крепится аналогично, только она цельная.
Пластиковая защита понравилась тем, что ее можно прикрутить к передним локерам и подкапотка будет лучше защищена от брызг, да и еродинамика...
адд: езжу без защиты, не особо напрягает. Вот смотрел защиту переднего моста на уазе и силовой бампер... ЗАДУМАЛСЯ )))
Сообщение podonok 28 янв 2011, 09:30
По моему защита не нужна, я когда машины покупаю её при первом же ремонте снимаю, максиму что страшного случится это пробьёте кртер, а это не дорого.
"-" вы теряете -(1-2) см клиренса и так в низкой машине, что по моему огромный минус. Если машина высокая то защиту оставляю. Не кому защита картера на 7й эскорт не нужна случаем)))А то сдам на металолом.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение 44. 28 янв 2011, 09:36
:D Добрый такой,а если на большом расстоянии,где-нибудь в лесу? Можно не ставить,если только у каждого пунтовода есть теплый гараж с ямой,запасной картер,файл hands.dll и 3-5 косарей на эвакуатор в бумажнике.
Сообщение Alexej 28 янв 2011, 12:59
Насчет клиренса, он довольно большой на моей Пунте, так у меня 14-ые диски да на них еще резина 185/65 стоит. Правда спидометр чуть-чуть врет при этом..
Буду ставить именно от грязи и слякоти.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение Джони 28 янв 2011, 17:51
По поводу пластиковой защиты я интересовался, нигде в продаже не встречал и не слышал. Может кто-нибудь подскажет где найти по Москве?
Джони
Сообщение podonok 28 янв 2011, 19:30
Кто ездит на пунто на большие расстояния а потом в лес? Зачем новый картер можно заварить, либо холодной сваркой Не лучший вариант но работает. Заодно и масло поменяешь.
podonok
Сообщение 44. 28 янв 2011, 19:33
:lol: Хорошо..короткое расстояние на речку(озеро),среднее..на дачу,короткое...во дворе можно поймать картером присыпанный снегом камень.
Сообщение podonok 28 янв 2011, 19:47
Страсти какие, пунто зимой думаю не на одну дачу не проедет, городская машина....
podonok
Сообщение Джони 01 фев 2011, 17:51
Нужна ли защита картера или нет - можно спорить долго. Всё зависит кому по каким дорогам приходится ездить, если угроза пробить картер есть - надо ставить. В остальном дело каждого. Но я хотел спросить тех у кого она стоит - спасает ли она от дорожной грязи? Особено зимой? И кто какого производителя посоветует? Я выше спрашивал(с фото) о "Шерифе" и "Мотодор". А ответа так и не увидел.
Джони
Сообщение Nich 01 фев 2011, 18:03
Джони писал(а):Но я хотел спросить тех у кого она стоит - спасает ли она от дорожной грязи? Особено зимой?
Не знаю, не сравнивал с теми, у кого нет защиты. У меня защита "Трио". Грязь есть, но не так много, чтобы вообще задумываться об этом. В этом отношении, по-моему, локеры важнее. По сравнению с ГП с их дырявыми локерами - у меня вообще стерильно всё :) А если сравнивать с ГП, где локеры заделаны, стоит пластиковая защита и пространство между локерами и защитой тоже заделано - то у меня грязищща ещё та :)
