Дует холод из печки
Re: Дует холод из печки
Сообщение Finik 03 янв 2011, 15:47
an0maly писал(а): т.к. салонный фильтр еще не менялся
Вот тебе и ответ)))
Finik
Сообщение an0maly 04 янв 2011, 18:10
Вот тебе и ответ)))
Думаешь из-за этого? Менять лучше на угольный или можно и обычный(кондиционера у меня нет)?
an0maly
Сообщение FreeTiller 04 янв 2011, 19:31
Shmidt писал(а):
warrior82 писал(а):там крышка салонного фильтра. она скорее всего отходит, у меня верхняя защелка сломана. толь в автомире толи в соллерсе сломали. уроды криворукие
По моему, это у сервисменов болезнь ломать эту защелку
Тожсамое было, пришлось новую покупать. Сломали на ТО1 верхнюю проушину.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение ruckus1 06 янв 2011, 01:07
тоже отмечусь. сломали это ушко в салоне блок,в новогиреево.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Bubble^gum 06 янв 2011, 07:49
поменяли фильтр, салон быстрее прогреваться стал. Поменяли не снимая бордочка
Bubble^gum
Сообщение FreeTiller 07 янв 2011, 22:31
Bubble^gum писал(а):поменяли фильтр... Поменяли не снимая бордочка
Ну, вряд-ли, после этого... он останется фильтром...Потому и дует веселее... :)
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Bubble^gum 08 янв 2011, 08:27
поясните
Bubble^gum
Сообщение ruckus1 08 янв 2011, 11:09
тоже не догнал...сколько раз его менял,бардачек снимать желания не появлялось ни разу)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение FreeTiller 08 янв 2011, 11:35
поясните
После ТО1 у меня тоже задуло веселее... вместе с уличной пылью. Потом стало дуть только в ноги. Понятно дело...., последствия ё... сервиса. Полез под бардачок, естесно раскорячась в неестественной позе, выкрутил ижний винт, ну крыжечка фильтра и выпала сразу. Я её милую так и сяк, ну не держится. Снял бардачок. Вытаскивать-вставлять нормально фильтр мешает бачок с вентилятором. Вытащить-то легко, а вот аккуратно вставить, не измяв фильтр, тут надо потренироваться. Иногда помогает крепкое словцо... ;)
В итоге вытащил я из пазов полностью смытый-замятый умельцами фильтр и выбросил его. Проушина крышки фильтра тоже была сломана. Слава богу сервисмены подарили после ТО старый фильтр :D , целый и на вид пригодный. Потренировался немного и вставил аккуратнеько. После этого отъездил с ним ещё год. Новый заказал MAN на Экзисте за 200 руб., и сейчас езжу с ним. Крышка фильтра обошлась в 500 р.
Вобщем, похоже, так и вставляют фильтр под бардачком, согнув его в три погибели и выламывая крышку. Ну может в Тюмени только сервисмены попроворнее, чем у нас. :D. Впрочем, сами попробуйте.
Кстати, обратите внимание скоко стоит фильтр у официалов, причём, наверняка не оригинальный. Мне он обошёлся в 1200 р.!
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение FreeTiller 08 янв 2011, 11:46
Кто спорит, и я могу. Но не все , не везде и не всегда. :D
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Bubble^gum 08 янв 2011, 20:16
К официалам не езжу, дорого. Когда разговор зашел о замене фильтра люди знали о чём речь и я спросил кто будет менять? Мне сказал человек эксплуатирующий ГП что всё будет тип топ :) ну я собственно то и наблюдал за всем процессом :) без матов и без лишних телодвижений и без гибов :)
Bubble^gum
Сообщение FreeTiller 08 янв 2011, 20:40
Bubble^gum, адрес-телепон дай пж в личку, а то быват через Тюмень езжу, может пригодится.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение =Igor= 26 янв 2011, 12:59
Салон моего Пунтика прогревался тоже как то неэффективно в последнее время. После прочтения данной темы решил поработать мозгами и руками. Температура двигателя на положенной отметке после прогрева. Обогрев и обдув были малоэффективны. Иногда при определенных температурах за бортом потели стекла в салоне :?: :? . Надо сказать салонный фильтр не менял 3 года и на ТО никто не предлагал :oops: . Вот и решил поставить эксперимент. Поискал инфу как менять, вот ссылка: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBEVCmJ5.pdf Купил для ГП фильтр К1172 за 350р(в коробке оказалась инфа в картинках куда ставить и как) :!: . А дальше по порядку.
1. Долой пассажирский коврик, резиновый.
2. Долой пластиковую защиту из под ног пассажира (нужно открутить 3 гайки на М10).
3. Долой бардачок (открываем его и достаем шкворень с правой стороны, он не крутится имеет направляяюшие, просто вытягиваем)
4. Снимаем крышку отсека салонного фильтра (выводим защелку крышки из зацепления, немного вытягиваем на себя - 10-15мм и подаем всю крышку вверх чтобы снять ушко крышки со штока ее удерживающего. В таком разе она ни у кого не поломается)
5. Обнаруживаем сам фильтр и аккуратно вытягиваем так как он неимоверно грязный может быть.
6. Вставляем новый свеженькии вместо старого, но аккуратно. Направляющая для фильтра имеет небольшой изгиб. Придется чуток напрячься.
А дальше все в обратном порядке. А какой результат получаем в конце :good: :good: !!!!!! Воздух истекает при желании из любых сопел. И печька то начнет греть и жарить если хватит температуры в отопителе. И у многих отпадут вопросы по поводу не греющих печек, потеющих стекол и не дующих вентиляторов. Несколько подобных тем висит в нашем форуме. Так что всем удачи.
У меня климат контроль. Стало все очень хорошо как на новенькой машине. Правда стала быстро падать температура двигателя на приборной панели. Приходиться уменьшать обороты вентилятора обдува салона. Надо понаблюдать и проверить свои домыслы,а то может зря заволновался. Да вообще все прекрасно. :yahoo: :good: На будущее хочу воткнуть адсорбционный фильтр (угольный), чтобы выхлопы ловить поменьше в салон. В природе такие есть, стоят подороже. :bye2:
=Igor=
Сообщение =Igor= 26 янв 2011, 13:04
Простите забыл: между 3 и 4 пунктом снимаем бокковину консоли. Слева от пассажира. По стыковочной полосе оттягиваем, там 3 защелки.
=Igor=
Сообщение JackNP 26 янв 2011, 13:10
Пункт 2 не понял зачем её снимать? она никак не мешает.
Пункт 3 тоже не обязательно, можно и не снимая бардочка подлезть))
JackNP
