Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Re: Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Сообщение wind 17 янв 2011, 23:08
ruckus1 писал(а):
камазист писал(а):А что это за адаптация заслонки и как ее сделать?
могу быть не прав,но слышал что надо газ в пол 3 раза нажать))) или это не к тому)
ну или в сервисе экзаминером..
так адаптирут дпкв .... а заслонку только со сканера причем после сброса адаптаци по смеси про вопрос чем мыть заслонку я мыл очистителем карбратора карб-медик
Сообщение камазист 18 янв 2011, 14:21
У нас в Белорецке такой сканер похоже не найти.А вдруг после чистки дросс. с холостыми
все будет нормально ? Или обязательно собьются.
камазист
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение Torkret 19 янв 2011, 01:17
камазист писал(а):У нас в Белорецке такой сканер похоже не найти.
По-моему это можно сделать любым (современным) диагностическим оборудованием, я так вообще делал в сервисном центре уазиков, правда их сканер долго искал мою машину да цена не очень-1400р.( :? думаю купить диагностический кабель и самому этим заниматься, сложного в этом в принципе ничего нет)
У меня после промывки без адаптации ДЗ движок заработал нормально, но я кое-что вспомнил-до этого я ездил на диагностику. После пояснений про адаптацию
wind писал(а):она нужна чтобы контроллер знал 0 положение заслонки ... тоесть если в ходе работы загрязненнго дросселя этот параметр изменился то делать нужно ... если нет то нет .... так что если есть проблемы с работой на хх .. однозначно делать
я внимательно прочитал распечатку после диагностики
отсюда следует что адаптацию делать надо.
камазист
Попробуй помыть-вдруг получиться.
Torkret
Сообщение камазист 21 янв 2011, 16:18
Чистка при работающем двигателе не помогла.Заметил такую особенность-
при снятой банке возд.фильтра , когда двигатель начинает снижать обороты и вот-вот заглохнет,
заслонка приоткывается чуть-чуть и у движка резко возрастают обороты ,также резко падают
до 800 и так каждые 10-15 секунд .похоже нужна диагностика.
камазист
Сообщение nio 21 янв 2011, 21:13
Сегодня опять вылезло. Купил очиститель, буду чистить. В прошлый раз вылечилось италотерапией (безумно-скоростным вояжом по трассе).
Сообщение freak 21 янв 2011, 21:17
nio писал(а):Сегодня опять вылезло. Купил очиститель, буду чистить. В прошлый раз вылечилось италотерапией (безумно-скоростным вояжом по трассе).
а прошлый раз когда был?
freak
Сообщение nio 21 янв 2011, 21:40
Месяца 2 назад.
Сообщение камазист 22 янв 2011, 22:22
заехал в сервис к знакомым парням-их комп не нашел мой двиган 1.4 L ,77л.с
чел который делал диагн.сперва гнул из себя сверхмастера-потом посоветовал проверить
датчик кислорода.А вообще сказал надо ехать в Магни
тку -там сделают.У нас в Белорецке
на 80000 челов всего примерно 25-30 ФИАТОВ из них 5-8 grande punto.
"сверхпопулярная модель"
камазист
Сообщение Bubble^gum 23 янв 2011, 09:11
жутко интересна причина плавающих оборотов. Винить марку за популярность, а не за правильную эксплуатацию думаю неуместно. Хотя возможно и заводской дефект какой нибудь нельзя отрицать.
Bubble^gum
Сообщение wind 23 янв 2011, 16:35
Bubble^gum писал(а):жутко интересна причина плавающих оборотов. Винить марку за популярность, а не за правильную эксплуатацию думаю неуместно. Хотя возможно и заводской дефект какой нибудь нельзя отрицать.
это не дефект а диверсия со стороны производителя привязавшего таким образом машины к диллерскому оборудованию
Сообщение Bubble^gum 23 янв 2011, 17:54
зачастую машины ценник на который называется "бюджетным" расчитаны на з/ч либо на стоимость банального обслуживания авто (с) ОД "Вера Моторс" г.Тюмень авто салон ниссан :)
Bubble^gum
Сообщение камазист 24 янв 2011, 17:25
Bubble gum Почему ты решил что я Пунта эксплуатирую неправильно?
Мне машина реально нравится ,езжу спокойно-я не спортсмен ,по ТО
сам все делаю вовремя.Но ездить за 100 км что бы сделать диагностику?
А по '' банальному обслуживанию''- у официалов переплачивать втрое не хочу.
камазист
Сообщение Torkret 24 янв 2011, 19:25
камазист писал(а):Bubble gum Почему ты решил что я Пунта эксплуатирую неправильно?
В принципе 100 км это нетак уж и много, тем более выхода нет если все перепробывал. А что касается холостых, так это проблема не только на наших машинах, у других тоже часто встречается.
Torkret
Сообщение Bubble^gum 24 янв 2011, 21:13
Уважаемый, я не зациклился на мысле, что Вы неправильно эксплуатируете машину, но и скаать что правильно мы все тут сидящие тоже не можем, мы ведь не эксплуатируем её вместе с Вами :) Мне реально интересно узнать в чём всё же причина плавающего "ХХ" чтобы не повторить ошибку эксплуатации или возможно вовремя провести ТО дабы этого не случилось. Так что, если Вас не затруднит то держите нас в курсе развивающихся событий, пожалуйсто ;)
Bubble^gum
Сообщение ruckus1 28 янв 2011, 09:35
у меня каждый раз после снятия клеммы АКБ заводится и работает как-то странно...через час проходит и становится всё по-прежнему..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
