Прогрев машины
Re: Прогрев машины
Сообщение vermin 14 янв 2011, 11:56
Не знаю, может на 850 об/мин движок 100% прогрет,но у меня при моей скромной практике даже робот начинает адекватно переключаться на повышенные при выезде со стоянки и не надо ручку дергать - считаю это показателем достаточной прогретости(все вышесказанное для -10С и 5 минут прогрева, при более низких не помню как робот себя ведет,давно уже при -18 и ниже не выезжал)
Re: Прогрев машины
Сообщение veterok 15 янв 2011, 18:27
Возможно Вы и правы, но мне совершенно не хочется опять жить в авторевисе с отъехавшим роботом. Сейчас машинка ведет себя умничкой, работает как часики (тьфу-тьфу-тьфу) и мне этого достаточно. А насчет прогрева движка, так когда заветные обороты роняются до 850, температура в движке как раз достигает примерно 50 градусов. И по времени это занимает минут 10 (при -15) и минут 15 (при - 27). Так что меня это абсолютно не напрягает.
Даже если вас съели, есть, по крайней мере, ДВА выхода...
veterok
Re: Прогрев машины
Сообщение =Igor= 22 янв 2011, 12:07
Осмелюсь изложить свои мысли. Машинка с роботом, с автозапуском. Коробку после езды ставлю в нейтраль (пищит при выключении).
Летом прогрев в движении :)
Зимой предварительно прогреваю с автозапуска из дому. Время прогрева зависит от морозов. Прогревшись машина выключается сама и тепленькая ждет хозяина. Придя на стоянку сажусь и еду. Заводится в любые морозы без проблем. Езжу 4 год. :D По началу ездил по описанию: сел, завел, поехал - прогрев в движении. В итоге две зимы имел проблему с течью масла (выдавливало прокладки) :cry: . В проблеме этой был не одинок, а потому в сервис после крепких морозов за -30 очередь из фиатовских машин с роботами. На сервисе исправляли, ездил дальше. Дополнительно в 2010 сменили прошивку с поправкой на наши холода (что-то связано с алгоритмом работы коробки передач или "робота"). Опыт приходит со временем, а потому зима 2011 проблем не доставляет. Вывод на сегодня: зимой прогреваюсь и в путь.
Очень было бы интересно узнать мнения самих итальянских разработчиков, а то дилеры и авторизованные автосервисы ничего конкретного сказать не могут.
=Igor=
Re: Прогрев машины
Сообщение FreeTiller 23 янв 2011, 20:44
Хмм...При открытии двери, насос робота даванёт в систему 40-50 очков независимо от положения вашей рукоятки... и внешней температуры... Результат будет тот-же.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Прогрев машины
Сообщение =Igor= 24 янв 2011, 09:44
FreeTiller писал(а):Хмм...При открытии двери, насос робота даванёт в систему 40-50 очков независимо от положения вашей рукоятки... и внешней температуры... Результат будет тот-же.
Все правильно, так и получалось :( . Сейчас же машину прогреваю заранее с автозапуска. Когда сажусь в салон двигатель уже теплый. На капоте образуется проталина, а стрелка температуры на 70С.
=Igor=
Re: Прогрев машины
Сообщение Pit 25 янв 2011, 12:30
Ребят, а сколько вообще стоит установка автозапуска в среднем?...
ORTHODOXIA N ФАНАТОС
мой блог: http://apologet.blog.ru/
Pit
Авто: Fiat Grande Punto 3D - робот
Re: Прогрев машины
Сообщение =Igor= 25 янв 2011, 19:38
Наверное зависит от установщиков и от функциональных возможностей сигналки. Сам ставил при покупке Пунтика, сигналка Inspector boomerang по их ценам прилично дороже вышла + за установку.
=Igor=
Re: Прогрев машины
Сообщение Андей Z 26 янв 2011, 15:15
А еще можно залезать в салон и заводить авто со стороны пассажира - тогда насос робота не включается! и прогрев не не надо ставить
Андей Z
Авто: фиат гранде пунто 5дв. робот
Re: Прогрев машины
Сообщение PEP 26 янв 2011, 17:59
Андей Z писал(а):А еще можно залезать в салон и заводить авто со стороны пассажира - тогда насос робота не включается! и прогрев не не надо ставить
все равно в момент включения зажигания включится насос, мне так кажется
PEP
Авто: был Fiat GP
Re: Прогрев машины
Сообщение DanKA 26 янв 2011, 20:20
Позавчера прыгнул в Пунту и не прогревая пришлось достаточно энергично пермещат её в простанстве. Затем заметил, что на холостом обороты с интервалом в 13сек стали проваливаться до 600, затем после короткой поездки и "выкручивания" к отсечке они наооброт с 800 до 1000 стали прыгать с тем же интервалом. С нашим Пунто это впервые, надеюсь и в последний раз. После вечерком уже нормально прогрел и поехал- ничего подобного не повторяется. :? Мистика.
Re: Прогрев машины
Сообщение FreeTiller 26 янв 2011, 21:31
Естессно, этож.... приоритет...чем дверь. При этом включается ещё и бензанасос, на фоне которого и не слышно (почти не слышно) насос коробки.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Прогрев машины
Сообщение veterok 28 янв 2011, 23:28
DanKA писал(а):Позавчера прыгнул в Пунту и не прогревая пришлось достаточно энергично пермещат её в простанстве.
А мне в сервисе категорически запретили такое сотворять с машинкой. Перестала ее мучать на старте и теперь мы с ней живем душа в душу :give_heart:
veterok
Re: Прогрев машины
Сообщение barmy_vbg 10 мар 2011, 23:33
Ну, вот мой опыт эксплуатации РКПП в 4 года... Летом и до -5 не грею, только на ходу...
А вот если ниже -10 то алгоритм такой:
1. Смотреть прогноз погоды и если обещают ниже -10 то на ночь откручиваю предохранитель насоса, грею в зависимости от температуры и только после прогрева моторного отсека подключаю предохранитель насоса....
2. Если прогноз погоды проморгал, а с утра морозец, то залезаю со стороны пассажира, открываю капот, откручиваю предохранитель насоса и только после этого завожу на прогрев....
Вроде этой зимой робот не подводил... колхоз конечно...
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Re: Прогрев машины
Сообщение Bubble^gum 11 мар 2011, 04:59
уж сильно заморочено. В -27 - -35 грею примерно пол часа и в машину садишься, а там +15 :) а если ещё и в движении то тогда будет вообще тепло. А так в целом не заморачиваюсь по времени прогрева, но точно не меньше 5 минут чтобы хотябы стрелочка ближе к 1к упала
Bubble^gum
Вернуться в Общие вопросы
