Замок водительской двери на 3Д
Сообщение KO1dun 13 янв 2011, 20:43
Доброго всем времени суток!
Сегодня перестал работать замок водительской двери. Изнутри кнопкой закрывается, снаружи - ни в какую, даже ключ полностью не лезет (сигналки нет, временно демонтирована) Умудрился таки засунуть ключ полностью, не проворачивается он... Вот чешу репу, как снять замок, чтобы проверить, может, кто-чего дельного подскажет? ВДшкой на всякий пожарный брызгал, фефекту ноль :(
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Замок водительской двери на 3Д
Сообщение potemkin 13 янв 2011, 21:07
попробуй размораживатель замков. мошт замерз просто...
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение freak 13 янв 2011, 21:22
а может какой гад насовал чего туда тебе =) или обломил когда вскрыть пытался..
freak
Сообщение Anton_72 13 янв 2011, 21:33
я те как владелец 3д могу сказать три варианта: 1- он же наилучший, просто замерзла лечинка замка, лей вд40 по больше, и отогрей авто в теплом гараже.
2- он же самый худший из возможных, кто то пытался вскрыть авто! и что там нарушил., замок там монолит вместе с соленоидом, запаян и заклепан со всех сторон.
3- он же самый не изученый, просто глюк или ХЗ.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение 44. 13 янв 2011, 22:03
Надо в первую очередь личинку замка оживлять...Хорошо еслиб не пришлось снимать всю ручку. У мну на задней двери(которая пачкается оочень сильно) микрика было такое.Мастера приговорили к замене,я снял всю ручку,отъсоединил тягу к замку и тупо поместил ее в банку с соляркой.. Потом вытаскивал ее и пробовал ключем...Потом,когда получилось WD-кой вытеснил всю соляру из лечины,смазал и все.. Бум надеется,что это НЕ "доброжелатели".
Сообщение KO1dun 14 янв 2011, 08:54
Мда.. А личинку отдельно поменять можно как-нибудь? Замерзнуть не могло, температура +1 на улице, закрылся нормально, через 20 минут вышел - не открывается :(
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Anton_72 14 янв 2011, 09:41
лечинка врятли без замка меняется, я думаю поменять личинку то можно, а вот в продаже я думаю только в сборе комплект лев/прав замок двери.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение KO1dun 14 янв 2011, 10:07
Еще вопрос - если менять замок в сборе, то как быть с ключами? Будут ли старые ключи двери закрывать? Самое обидное, что ЦЗ работает, а из-за копеечной личинки замок полностью менять... :x
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение 44. 14 янв 2011, 10:16
Помоему проще обратно сигналку с д/у поставить,а есичо заходить через пассажирскую дверь...Вообще даже не знаю.....работают ли у меня личинки)))) Надо штоле проверить,смазки качнуть ради приличия..
Сообщение KO1dun 14 янв 2011, 11:42
Заехал я в официальный сервис.. Замок неразборный, под заказ может быть к концу месяца, самую простую сигналку поставить на открывание/закрывание дверей - 4000 работа, вышел озадаченный, со всей дури пропихнул ключ внутрь и с усилием провернул (терять один хрен нечего) Как ни странно, но сработало :) Правда, ключ заедает, сточился, но это мелочи, хоть закрывается )))
Еще вопрос - странно работает ЦЗ. Иногда, после открытия дверей, пассажирская дверь остается закрытой.. Чаще открываюся обе.. Иногда (редко) не закрывается пассажирская...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение nio 14 янв 2011, 12:23
KO1dun писал(а):Еще вопрос - странно работает ЦЗ. Иногда, после открытия дверей, пассажирская дверь остается закрытой.. Чаще открываюся обе.. Иногда (редко) не закрывается пассажирская...
Возможно связано с сигналкой, когда ставил или демонтировал, что то напортачил. Мне один умелец тоже автозапуск без can модуля вживил, так вот иногда цз так же как у тебя работает.
Сообщение KO1dun 14 янв 2011, 13:00
Хмм... Возможно.. Когда сигналка приказала долго жить, была демонтирована, но вроде как аккуратно... надо все посмотреть... Спасибо за совет!
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение rmx 26 мар 2011, 18:22
не стал плодить темы. вкратце:провернулся ключ в замке водительской двери (5Д) изнутри с кнопки на панели все закрывается,разобрал дверь, замок...личинка на замену. так как у меня машина без сигналки и закрывается только с ключа т.е. не дистанционно,то было принято решение, до подхода новой личинки ,поменять личинки замков дверей с правой(целой) на левую. решил выложить мини фотоотчет по замене,быть может кому-нибудь понадобится...
.jpg
rmx
Сообщение rmx 26 мар 2011, 18:27
мини фотоотчет:продолжение...
.jpg
.jpg
rmx
Сообщение rmx 26 мар 2011, 18:32
мини фотоотчет:завершение. что-то перемешалась немного последовательность... вообщем если будут вопросы спрашивайте
rmx
