Пунто рычит как "Пятилитровый"
Re: "Пятилитровый" Пунто
Сообщение can 23 мар 2010, 12:14
я конечно не слесарь-сантехниг, но такое ощущение что-то замято и дает резонанс..
Сообщение Rezkiy 02 апр 2010, 16:18
Прям мистика какая... Может у Вас и подхват стал как на шеви смаллблок 5.7 литра? :)
Мой вариант таков: Когда я только купил шпунтик свой, через пару дней услышал утробный рев на переходных режимах, Сначала тоже грешил на выхлоп, но подняв на подьемнике нашел другую причину. После езды по сугробам защита картера оказалась чуть погнутой и этого хватило, чтобы при газовках силовой агрегат проседал и как раз передним стыковочным узлом на выхлопном коллекторе (х.з. как у вас механиков этот узел называется) упирался в защиту, оттуда и произрастал данный рев, а ведь из салона ну ни как не подумаешь что этот звук от соприкосновения двух железяк...
Посмотрите, может у Вас такая-же фича, если да, то выправьте защиту и подрежте её задний край.
Rezkiy
Авто: Punto 3d 188 1.2 60hp серебро
Сообщение Rezkiy 06 апр 2010, 22:10
ну и каков диагноз-то оказался? Я прям озадачен, что может рычать в шпунтике...
Rezkiy
Сообщение wolf 07 апр 2010, 10:01
Госплди ну Вы и профаны!
1-скорее гул стоит на выпускном коллекторе,прогореля прокладка
2-от гофры свук может идти,только если она прогореля(это видно сразу-завели ,пошатали)
3-раз звук под капотом-это прокладка,в лучшем случаее,в худшем дырка на самих "штанах" причем со стороны двигателя.
Все это очень хорошо видят ребята на сервисе FIAT,на новохохловке
wolf
Авто: фиат
Сообщение Avanturist 07 апр 2010, 10:21
Это что было? Доплачивают? )
Сообщение wolf 08 апр 2010, 10:10
Когда была марея ,столкнулся с такой же проблемой,тольно они смогли обнаружить
wolf
Авто: фиат
Сообщение bruklin 08 апр 2010, 13:42
Rezkiy писал(а):Посмотрите, может у Вас такая-же фича, если да, то выправьте защиту и подрежте её задний край.
Пока не было возможности заглянуть снизу, но если честно тоже думаю что что-то за что-то цепляет
bruklin
Авто: Fiat Punto 1.2 V8 2001
Сообщение bruklin 13 янв 2011, 12:19
Решил вот отписаться...
Проблему выявили ребята из ФИАТ-Клуба, спасибо им за это.
"Ларчик просто открывался" :)
Оказались убиты опоры двигателя: левая и правая. Особенно левая. Поэтому двигатель просто лежал на кузове и это давало резонанс. Вот так...
Результат лечения: 1,5тр три опоры + 1,5 замена + минут 40 работа = полное исчезновение звуков. Теперь звук от колес самый громкий в салоне.
Последний раз редактировалось bruklin 27 янв 2011, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
bruklin
Вернуться в Двигатель
