проблема с тормозами
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение patrol44 12 янв 2011, 08:03
пунто 2 2002г. приобрёл комплект новых задних колодок,на них оказалось приклёпано много рычагов ,которых на старых колодках нет.Старая фурнитура не подошла пришлось поменять всё кроме барабанов,на всякий случай поменял рабочие торм. цилиндрики.Теперь тормоза со второго качка.Прокачивал воздуха нет.Главный цилиндр хапнул воздуха.Нужно ли его отдельно как то прокачивать?????Или есть ещё какой то вариант настроить тормоза???Заранее спасибо...
patrol44
Авто: punto2
Re: проблема с тормозами
Сообщение podonok 12 янв 2011, 13:59
По моему воздух всё ещё есть, с второго качка появляются или со вторго раньше схватывает?
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение patrol44 12 янв 2011, 18:05
первый качок в пол...второй выше.
patrol44
Авто: punto2
Сообщение patrol44 12 янв 2011, 22:50
со второго схватывает
patrol44
Авто: punto2
Сообщение podonok 13 янв 2011, 09:23
подозреваю что где то негерметично, если конечно правда всё прокачал.
podonok
Сообщение patrol44 20 янв 2011, 20:42
если негерметично то ведь подкапывало бы?????всё вроде протянул(((
patrol44
Авто: punto2
Сообщение Джони 21 янв 2011, 17:05
Если во время прокачки тормозная жидкость во-время доливалась в бачок(не допускалось чтобы он был пустой), то главный цилиндр не мог хапнуть воздуха. Последовательность удаления водуха из системы:
- тормозной механизм заднего правого колеса,
- тормозной механизм заднего левого колеса,
- тормозной механизм переднего правого колеса,
- тормозной механизм переднего левого колеса,
- рабочий цилиндр сцепления.
Про удаления воздуха из главного цилиндра ничего не сказано даже в руководстве по ремонту и эксплуатации.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Вернуться в Ходовая и рулевая
