Скрежет при запуске двигателя.
Сообщение _GaS_ 26 июл 2010, 08:00
Когда заводишь двигатель, то раздается скрежет. Как будто стартер срабатывает с трудом. Стрелка температуры уходит в красную зону, потом возвращается обратно. Двигатель работает ровно без нареканий. Что это может быть?
_GaS_
Re: Скрежет при запуске двигателя.
Сообщение SNap 29 июл 2010, 13:06
Короче, чтоб убрать скрежет, надо просто снять стартер разобрать его почистить от грязи, смазать его, поставить на место и радоваться жизнью дальше. А вот про поводу стрелки температуры до красной зоны при заводке, не знаю у меня как раз появилась такая лажа после чистки стартера. Теперь постоянно так происходит.
SNap
Авто: GP 1.4 V 8 механика
Сообщение _GaS_ 29 июл 2010, 14:13
Вопрос №2
Как снимается стартер?
_GaS_
Сообщение alsis 29 июл 2010, 18:41
_GaS_ писал(а):Когда заводишь двигатель, то раздается скрежет. Как будто стартер срабатывает с трудом. Стрелка температуры уходит в красную зону, потом возвращается обратно. Двигатель работает ровно без нареканий. Что это может быть?
У меня была такая проблема. Поменял стартер и вот ссылка на мои злоключения
viewtopic.php?f=54&t=4471
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение SNap 29 июл 2010, 23:44
_GaS_ писал(а):Вопрос №2
viewtopic.php?f=50&t=3758&start=30
SNap
Сообщение _GaS_ 30 июл 2010, 10:23
Посмотрел.... Увидел... и ах... ах... ах...л... Минусовый провод сечением почти 6мм, идущий от лонжерона к коробке, болтался на 4-х жилках... К слову. Это началось после посещение сервиса Таллер на Блюхера, где мне чистили робота. Поставил провод с медными клеммами от тазика и стало все работать как часики.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 30 июл 2010, 10:31
Кстати, после того как поменял провод, педаль тормоза стала работать как раньше. Совпадение или закономерность?
_GaS_
Сообщение SNap 05 авг 2010, 13:19
_GaS_ писал(а): Стрелка температуры уходит в красную зону, потом возвращается обратно.
А с этой проблемой разобрались?
SNap
Сообщение _GaS_ 09 авг 2010, 07:00
Это как раз из-за проблемы с массой.
_GaS_
Сообщение SNap 10 авг 2010, 11:35
_GaS_ писал(а):Это как раз из-за проблемы с массой.
Cпасибо, так и есть, вчера подергал массу, датчик температуры на зашкаливает. Хотя где именно нет контакта не понятно.
SNap
Сообщение _GaS_ 10 авг 2010, 11:38
Масса идет к лонжерону оттуда на КПП.
_GaS_
Сообщение Torkret 10 янв 2011, 12:36
Целую неделю мучался с этим скрежетом, думал накрывается аккума. На всякий случай проверил все провода и, потянув провод массы от АКБ, он оторвался от лонжерона (контакта не было, т.к. болт походу держался на одной краске :) ) Дырдочек в этой области на кузове много-закрепил по-нормальному и проблема исчезла.
Torkret
