Деформация воздуховода лобового стекла
Re: Деформация воздуховода лобового стекла
Сообщение WishMaster 08 янв 2011, 23:48
У меня тоже отходит, особо не напрягает если честно. Напрягает другое, то что теплый ветер дует выше парковки дворника, этим тока я страдаю? или это тоже фишка пунтика?
(в эту зиму особо начало напрягать, думаю летом замутить обогревательные полоски)
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение gan 09 янв 2011, 01:48
Та же проблема. Первый год слегка отошла со стороны водителя, пробовал требовать замены по гарантии, но у дилера разводили руками и отбрехивались, мол не актуально. Приклеил сам, годик продержалось, но сейчас отошло уже с двух сторон, жалею, что не настоял на замене по гарантии. Думаю клеить другим клеем, поядренней, а то просто раздражает, вроде мелочь и на скорость не влияет, но не эстетично как то.
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение WishMaster 09 янв 2011, 12:00
эпоксидный клей тебе в помощь.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение renov_ins 09 янв 2011, 15:08
WishMaster писал(а):У меня тоже отходит, особо не напрягает если честно. Напрягает другое, то что теплый ветер дует выше парковки дворника, этим тока я страдаю? или это тоже фишка пунтика?
ДА, не дует на дворник, из-за этого не так отмерзает стекло!
Сообщение a_com 25 янв 2011, 17:30
У меня все решилось просто 2-мя саморезами(под шестигранник) взял черные под цвет торпеды, езжу теперь и радуюсь, хотя до этого несколько раз клеил, так что не бойтесь сажать на саморезы их и не видно даже
a_com
Авто: Grande Punto 1.4 ACTIVE 5D 2007г.
Сообщение Lasko 25 янв 2011, 23:46
Ты бы фото выложил...так наглядней...
Сообщение wolf 26 янв 2011, 13:45
Уф.А Я думал надо ругаться с дилерами. У меня та жа проблема, но заметил после того как поменяли лобовое. Думал они сломали. Спасибо.
wolf
Авто: фиат
Сообщение Thorens 04 сен 2011, 10:41
А как её совсем снять? Мне нужно почистить эту накладку,предыдущий хозяин клеем её запачкал и толком не приклеил,всё равно болтается.
Там эта пипка меня волнует,которая вроде датчик климата,она как,мешает съёму накладки?
Сообщение djfj 04 сен 2011, 11:13
все снимается элементарно, предваритель предлагаю направить теплый воздущ печки на обдув стекла чтобы пластик стал мыгче, датчик закреплен на накладке и к нему подходит фишка с проводами которая разъединяется
Сообщение Thorens 04 сен 2011, 14:24
Спасибо
Сообщение Thorens 05 сен 2011, 18:58
Блин,не могу отсоединить эту пластиковую клемму от датчика(
Сообщение a_com 21 сен 2011, 07:15
Всем привет все решается гораздо проще и без клея, сам убедился на своем опыте, и клеил раза 3 разным клеем все безполезно, один клей держит зимой летом включил кондей он оторвался, другой наоборот сделал, и вот пошел на крайние меры, все решили 2 самореза автомобилных черного цвета под шестигранник и не видно и намертво, так что дерзайте.
фото отчет
a_com
Сообщение 44. 21 сен 2011, 11:10
Вандализм какойта,как в жигулях чесслово.Пролил суперклеем,вставил в распор между наладкой и стеклом моток скотча,подождал...и четвертый год красота.
Сообщение Ильдар 22 ноя 2011, 10:42
тоже на днях отошла эта хреновина..два года держалась, почитав вас не знаю как и поступить, на клей мне кажется надежнее замены..пошел за клеем)) искал что спереди от саба брякать начало и нашел :D
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение Thorens 22 ноя 2011, 10:44
Я тут клеил на днях,подпирал скотчем, все дела,но видимо мало клея намазал,пару капель всего - отошла накладка. Видимо надо больше клея на бОльшую поверхность
