Диски
Сообщение nio 05 янв 2008, 12:35
У-а-у :roll: :roll: :roll:
Хорошшш-о 8)
Где люди такие катки берут? Я 16е то замучился искать
Сообщение Ромирос 05 янв 2008, 22:00
В инете 16" найти легко :!: И выбор большой :D
Но какой вылет и какую ширину диска надо ставить? Я что-то не пойму :cry:
"Он скорее жив, чем мёртв..."
Ромирос
Сообщение Serg_ZX 05 янв 2008, 22:38
по моему в букваре к тачко всё расписано..
Serg_ZX
Сообщение Ромирос 05 янв 2008, 23:06
Serg_ZX писал(а):по моему в букваре к тачко всё расписано..
Трабл в том, что у меня, как и у тебя, "Актив". Соответственно, из салона мы уехали на штампованных колёсах. В "букваре к тачко" сказано, что расстояние между болтами 100 мм. Но это справедливо лишь к машинам в комплектации "Динамик" и "Спортинг" с родным заводским литьём! А там, где изначально штамповка, расстояние между болтами 98 мм! Сам я правда не проверял, мне это даже сами механики в офф.сервисе говорили да и на форуме это уже обсуждалось!
Так вот трабл как раз в том, что дисков с расстоянием 98 мм, вылетом и шириной как "в букваре" я найти вообще не могу :( На рынках и в магазах спрашивал, говорят, что если родная штамповка с вылетом 43 и шириной 6j, то надо брать 16R с вылетом 35-38 и шириной 6,5-7J - "встанут отлично".
Ромирос
Сообщение Serg_ZX 05 янв 2008, 23:14
суть в том, что бы влезть в нужные нагрузки на рычаги и тяги подвески, дабы не слететь с гарантии..
для того весь гемор с вылетом и шириной.. + проблема "влезаемости" колеса в арку..
в принципе на exist.ru видел колёса Fiat именно тех параметров... думаю не отличаются от родных, но и цены конечно.. :!:
а разве у спорта ступица с дырами другая?
Serg_ZX
Сообщение Ромирос 05 янв 2008, 23:44
Для меня лично гемор лишь в том, чтобы колёса в арки идеально влезли - отсюда и вопрос вылета и ширины, а гарантия... я на ТО могу и на родных штамповках на зимней нешипованной резине приехать.
Повторю: там, где с завода стоят штамповки, ступицас дырами 4*98, а там, где с завода литьё ("Динамик", "Спортинг"), дыры в ступице 4*100! Механики в сервисе на такую же "Актив" пытались поставить литьё 4*100 - болты криво встают. Вывод - в ступице 4*98мм!
Ромирос
Сообщение megabass 06 янв 2008, 02:02
По-моему ты че-та путаешь... У меня как раз динамик был на штампованных, а теперь стоят 17" со спорта
megabass
Сообщение Миxаил 06 янв 2008, 19:04
megabass писал(а):По-моему ты че-та путаешь... У меня как раз динамик был на штампованных, а теперь стоят 17" со спорта
:?: Это как? динам на штамповке? Прикольно :idea: .
Миxаил
Авто: Fiat GP динам. 2006г. 1.4 8кл. робот
Сообщение Avanturist 06 янв 2008, 20:33
Да-да, тоже интересно! :D Если это конечно ГП через Северсталь, то парень просто "гонщиг Спиди", если серый то реально!
Сообщение Ромирос 06 янв 2008, 22:02
А может у него и правда "Динамик" был на штамповке, т.к. 15" литьё шло в доп. пакетах к "Динамику" (+ ещё МР3 мафон родной, раздельный климат и ещё что-то).
Но :!: мне при покупке сказали, что "динамиков" без этих пакетов в столицу не поставляли.
З.Ы. На мой взгляд 17" ставить это перебор! Подвеска и так жесть :shock: , а на 17" наверно вообще ж..пой по асфальту :lol:
Ромирос
Сообщение Avanturist 06 янв 2008, 23:41
Ромирос писал(а):А может у него и правда "Динамик" был на штамповке, т.к. 15" литьё шло в доп. пакетах к "Динамику" (+ ещё МР3 мафон родной, раздельный климат и ещё что-то).
А при чем тут жесткость и 16 и 17 диски? Даже на 15-ых можно так прыгать на каждой кочке, что мало не покажется! Все зависит от высоты резины - если она выше 60 то мягко, ниже жестче! У меня был 50 резина, жестко, но подвеска без последствий 80 тыщ. проехала!
На ГП буду ставить только R17 205x45, если финансы не запоют, то только такую размерность и жесткость меня не пугает.
Сообщение megabass 07 янв 2008, 00:30
Все просто... моя машина куплена в Германии...
Кстати, после перехода на 17"**(низкий профиль) реально потряхивать стало, хотя я уже привык
megabass
Сообщение Avanturist 07 янв 2008, 00:45
Нулевый ГП? Ты Гонщег?
Сообщение megabass 07 янв 2008, 01:57
что есть "Гонщег"?
Машину новой брал...
megabass
Сообщение Avanturist 07 янв 2008, 05:52
megabass писал(а):что есть "Гонщег"?
Фото в студию ГП Динамик с штамповкой? И на 17 тоже бы не помешало бы!
