Деформация воздуховода лобового стекла
Re: Деформация воздуховода лобового стекла
Сообщение Lasko 20 фев 2010, 12:21
DanKA писал(а):
44. писал(а):Не знаю говорил или нет.
:? в том-то дело, что не говрил...
:x пришлось немного позиться, потму что именно моментом попачкал, пришлось подтирать, потом контактом по новой уже аккуратненько
Говорил...говорил, Я свидетель и про изоленту и про скотч... 8-) У мене тож чуть чуть отходит, а мне пофиг...не ходовая часть...
Сообщение DanKA 20 фев 2010, 13:19
мне тоже пофиг было, пока до 5мм щель в морозы не увеличилась, задолбало. откровенный косяк, слава Богу не особо массовый...
Сообщение Lasko 20 фев 2010, 13:42
Ну не пять мм...согласен, что косяк, согласен, что неприятно...особенно перед глазами, млин, а все равно нам по главной и по зеленому...
Сообщение Evgenii_K 21 фев 2010, 00:01
У меня пока что не так сильно отходит,как выше говориться,но все-равно заявил данную проблему официальному дилеру.Посмотрим,поменяют или нет.
Evgenii_K
Сообщение Fguppi 12 мар 2010, 14:41
Здравствуйте все. У меня такая же фигня этой зимой случилась, со стороны водителя кусок накладки отошел, миллиметров примерное на 3-4. Все бы ничего, но она дребезжит нереально громко пока машина холодная (в смысле пока из воздуховодов теплый воздух не пойдет и ее не прогреет). Выглядит конечно неочень, но пока ничего делать не буду доколе совсем не отвалится, потом приклею.
Fguppi
Авто: Grande Punto 5D 2007г 1,4л 77л.с.
Сообщение vav 12 мар 2010, 18:21
забыл сказать, при очередном обращении в сервис, написал им, что хочу, чтобы поменяли, а то их приклеивания не годятся и уже какои раз отклеиваются сразу.
обещали поставить новый- заказали с завода, буду ждать теперь когда позвонят. напишу потом взяли с меня денежку или нет зза это
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение vav 18 мар 2010, 22:30
ну вот, 36 будет три года авто (у меня он 2) , сегодня заменили дефлектор воздуховода по гарантии.
Только на вид он из такои же пластмассы. Так что , думаю, зимои наверное буду делать температуру меньше , когда воздух будет на стекло дуть, а то ведь наверняка повторится ситуация.
vav
Сообщение haronjaka 02 ноя 2010, 15:34
:wall: а я думал ток у меня такая проблема)))
я на двухсторонний скотч посадил,правда потом отклеился, по хорошему надо максимально много приподнять(оч аккуратно, ибо крепления ломаются!!), обезжирить и максимальную площадь на двухсторонний скотч пришпандорить))
дорога возникает под шагами идущего
haronjaka
Авто: GP 07 6 МКПП, 1.4, 16v. 92,5 л.с. ))
Сообщение an0maly 04 янв 2011, 18:46
Такая же фигня недавно произошла, ехал на работу, обдув на 2-ке (ноги и стекло) и вдруг вылез со стороны водителя :(
Вот теперь думаю, клеить самому или подождать до ТО-2 (благо осталось около 4400км пробега, аккурат в апреле-мае) и там предъявить.
an0maly
Сообщение DanKA 07 янв 2011, 23:50
Я думал этот баг только на Пунто был некоторых, которых во время фиесты собирали, а тут на тебе... не Линее одной уже такое видел :?
Сообщение ruckus1 08 янв 2011, 11:13
да линеа тот же пунт...
тоже отпала эта шняга со стороны водителя.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение vermin 08 янв 2011, 16:44
Прошу прощения, речь идет о следущей детали?
Сообщение JackNP 08 янв 2011, 17:48
Да, о ней самой :)
У меня тоже такой косяк
JackNP
Сообщение vermin 08 янв 2011, 18:31
Ну тогда +1...у меня тож оттопыривается малость! :)
Сообщение 44. 08 янв 2011, 19:03
44. писал(а):DanKA
Там супер клей....и рулон скотча.....для распора между накладкой и стеклом.
Моток скотча прекрасно встает в распор между стеклом и накладкой...Тюбег суперклея,ну и черный маркер дабы снять глянец (если будет бросаться в глаза) со шва этого супирклея. Когда приклеил углы,накладка не хотела погибать и иногда вибрировала в районах между центральной пипкой и концами...Пришлось присадить еще на две точки.Кстате если перепачкаешь клеем..сейчас есть средство для его снятия.Короче третья зима и все в норме.
