КОНКРЕТНЫЙ ГЛЮК ПЕЧКИ (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ)
Сообщение stels 11 дек 2010, 22:43
всем привет ребята подскажите может кто сталкивался,у меня печка при включении обдува лобового стекла иногда включается и секунд 5 дует на климате по делениям видно что типа пошел процесс но по факту обдув не идет горячего воздуха вентилятор не крутиться даже.При выключения зажигания и обратно включив работает(но не выгрев от мороза стекло переходят деления на пол типа вниз дует)смотрел фильтр все нормально и холодный включал кондер тоже нормал)
И по ходу ручка задней двери не открывается где-то фотки были как чинить скиньте ссылку если у кого есть.
Заранее благодарен.
stels
Авто: фиат grande punto
Re: КОНКРЕТНЫЙ ГЛЮК ПЕЧКИ (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ)
Сообщение ruckus1 06 янв 2011, 13:37
а ты не нажимая кнопки :интенсивного обдува стекла: просо включи вентилятор на максимум,если он будет как бы отрубаться,значит у тебя такая же хрень как и у меня.
вообще не замечал,когда включаешь печку на все деления(не важно холод или тепло) через некоторое время она начинает глючить и сбрасывать обороты,а потом опять разгоняться?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение stels 06 янв 2011, 23:20
[b]ruckus Да, совершенно верно такое бывает насчет оборотов потом разгоняется.Лажа в том что приезжаю к электрику она работает только приезжаю до себя в город не работает и подводит.иногда приходиться ребенка везти и в такой облом печка не работает.Так чо делать то?вы разрулили эту проблему у себя?
stels
Сообщение ruckus1 07 янв 2011, 03:03
Я проблему не решил,но понял в чем проблема.
Достаточно большой ток выходящий с сопротивления(управляющего оборотами электромотора печки) в сочитании с плохо прижимающими клеммами приводит к сильному нагреву(который у меня привел к оплавлению клеммы "+" на выходе с сопротивления и повреждению самого сопротивления).
поидеи нужно заменить фишки с клеммами на проводах от сопротивления к моторчику.(если сопротивление живо будет работать)
я просто перепаял провода на другие. сейчас не греются.(родных клемм не нашел)
фото тут viewtopic.php?f=54&t=5211
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 07 янв 2011, 03:04
ну и замена сопротивления соответственно мне тоже грозит. 3к руб
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение lisenysh 11 янв 2011, 14:32
Аналогичная проблема
печка на максимальных оборотах останавливается, через некоторое время продолжает работу
прогрев салона замедлился раза в три.
пока никак не решал, но сильно раздражает
lisenysh
Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
Сообщение ruckus1 11 янв 2011, 15:05
если климат,то проблема разобрана уже.(в эмоушнах ток климат вроде)
если не гарантия занимайся перепайкой.
при наличии обычных 4-х клемм типа (мама),4 проводом сечением 6квадрат ,паяльника термотрубок это час делов.
не замечал,что треугольник через некоторое время начинает загораться? оранжевый на панели..? я заметил глюки печки только после появления оного)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение lisenysh 11 янв 2011, 18:55
нет, треугольника не было
провод найти можно, клемы тоже
вопрос куда лезть и что скручивать
надеюсь до весны дотянуть - теплее будет
ПС: один раз загоралась "машинка с замком" после того как заглушил все чисто
до мануала не добрался
lisenysh
Сообщение ruckus1 12 янв 2011, 01:48
лезть под бардачек.
откручиваешь 3 винта держащие корпус (размер головки 5.5) вентилятора и 1 держащий доп патрубок воздуховода(торекс 20).(вентилятор выпадает вниз,держи не роняй)))
ну перед этим вынимаешь фишки из моторчика.Они в одну косу изоляцией мягкой смотаны на конце,надо размотать и короткий проводок(который и является виновником всего) останется у тебя в руках. его и перепаиваешь.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение МВП 18 мар 2015, 09:31
Добрый день! У меня такая же проблема началась с прошлой осени (климат-контроль), обороты то разгонятся, при том, что на световом табло деления остаются на месте, то потом так же падают, то всё устаканится. Всю зиму отъездил. Так что, всё дело в проводке? Кто перепаивал, какие результаты?
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
Сообщение МВП 19 мар 2015, 12:17
Подниму:) надо решать, вопрос;)
МВП
Сообщение Thorens 19 мар 2015, 13:59
Проводка или резистор. В моем случае оказалось достаточным прочистить все контакты .
Сообщение 44. 19 мар 2015, 22:22
+1.(Если бесплатно и первым делом) Бери фонарь,лезь,снимай разъемы,смотри их,чисти,подгибай.Часто пассажиры ногами задевают разъемы и двигатель печки чудит. Было такое.
Сообщение МВП 20 мар 2015, 09:50
Благодарю вас, друзья! Завтра полезу, разберёмся)
МВП
