Вариант установки музыки + фотоотчет
Общий форум для всех моделей
Сообщение ving-ving 12 фев 2010, 16:11
Подскажите мне как лучше организовать музыку. ГП 3 двери.
Бошка пока не очень стоит, но буду менять - Сони с 2 линейными выходами (фрон + тыл/саб)
Передняя акустика - DLS C6A - 16 см, идут в комплекте с пищалками, в штатные места.
Задние боковины: Тут 3 варианта -
1. Поставить 16см коаксиалы
2. Поставить 16 см мидбасы
3. Поставить 20 см сабы
Усилитель 4 канала (сони), тоже не ахти, но с учетом будующей замены.
Шумо-вибро изоляция.
Вообщем что делать с тыловой акустикой и как все это будет сочетаться?
Последний раз редактировалось ving-ving 16 фев 2010, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Главное - не обосраться.
FIAT GRANDE PUNTO 3D 1.4 Dualogic - покойся с миром друг мой.
ving-ving
Авто: Opel Meriva B 1.4T 6AT Design Edition
Re: Вариант установки музыки
Сообщение ving-ving 12 фев 2010, 23:48
Вообщем взял назад DLS 426 (16 см) 2-полосные коаксиалы с выносным кроссовером. В понедельник буду ставить, сделаю фотоотчет.
ving-ving
Сообщение KO1dun 15 фев 2010, 10:34
Фронт отличный, как вариант фронт + мостом саб, а тыл, если уже так хочется подзвучку, запитать от головы
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение wind 15 фев 2010, 18:33
к автору ... ты фанат громкой музыки ??? то что ты собираеш будет отлично звучать только на громкости выше среднего .... а при небольшой громкости будет не лучше мистери играть ... если так тогда голову бери алпаину вот он чисто пацански авто с добежной внутри ....
если собирать чтобы слушать на небольшой громкости и средней ... я бы рекомендовал ... голову кларион ... а динамики херц ... без усилителя
Сообщение KO1dun 16 фев 2010, 11:46
wind писал(а):к автору ... ты фанат громкой музыки ??? то что ты собираеш будет отлично звучать только на громкости выше среднего .... а при небольшой громкости будет не лучше мистери играть ... если так тогда голову бери алпаину вот он чисто пацански авто с добежной внутри ....
Динамики (практически любые) без усилителя - деньги на ветер.
как раз наличие усилителя и позволяет комфортно слушать музыку даже на малых громкостях, а не хрип половинночастотный от 17 ватт гу.
а чем Альп так не угодил - оооочень хорошие головы, причем практически в любом ценовом диапазоне подобрать можно
тот фронт, который автор выборал, при нормально усилителе переиграет Херцы этого-же ценового диапазона на раз.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение ving-ving 16 фев 2010, 13:43
1. Штатные колонки: перед - широкополосник 20 ватт, 16см, сделано в италии. Практически невесомы.
пищалки - made in china...
зад - широкополосник 20 ватт, 13см, италия. Тоже невесомый магнит.
2. Шумоизоляции нет.
(внутри виброизоляция не заводская)
3. Кольца под динамики (назад с кольцами без проблем вcтают 16см динамики)
4. Шумоизоляция
5. Под обшивку сделали каркас для усилителя, стоит жестко и как раз по размеру.
Ну вообщем как-то так.
Самый геморой - проводить проводку через передние двери!!!!
Огромное спасибо Вадиму и Денису из студии hand craft, сидели до 4 утра делали.
В дальнейшем замена мафона, полная шумоизоляция и установка саба.
P.S. качество фоток не очень, снимал на мобильник, скоро выложу ссылку на фото с хорошим качеством.
Последний раз редактировалось ving-ving 16 фев 2010, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
ving-ving
Сообщение ving-ving 16 фев 2010, 13:50
На громкости выше среднего начинает "срать" голова (сони), буду менять. На счет мистери конечно фиг знает, у них только серия ODIN достойна какого-то внимания.
Динамики herz без усилка и правда хорошо играют, в катере стояли, серию не помню.
ving-ving
Re: Вариант установки музыки + фотоотчет
Сообщение KO1dun 16 фев 2010, 15:56
может, не голова? как порезаны частоты на усе?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение ving-ving 16 фев 2010, 16:07
... если не ошибаюсь, верха порезаны 80Гц.
ving-ving
Сообщение KO1dun 17 фев 2010, 10:11
ving-ving писал(а):... если не ошибаюсь, верха порезаны 80Гц.
ээ... это как? 80 гц - это низ, а не верх... может быть, не так порезал фильтрами? проверь все крутилки.. а голова вряд ли такие искажения давать будет, все таки с линеек сигнал снимаешь, так что или неправильно отстроен уси, либо сам по себе усилитель не фонтан.. Хотя, смотря о каком уровне громкости мы говорим... )))))))))))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение SPYDER 17 фев 2010, 12:38
Автору респект! Все граммотно сделали... один вопрос как проводку проводили в передние двери, если можно фотку в студию! Кроме как сверлить двери вариантов нет!?
Голову меняй полюбому от неё качество звучания зависит сильно.
У меня на пунте уже пятая по счету голова стоит и на каждой разное звучание было, что только удивительно на КЕтайском Алпайне звучание больше всего понравилось!
Сообщение ving-ving 18 фев 2010, 02:50
по поводу проводки в дверях
Еще раз спасибо Вадиму (Rootman) и Денису (Rallist) - http://hcsound.ru/fiat-punto.html
ving-ving
Сообщение ving-ving 15 мар 2010, 12:29
поставил новую бошку пионер 4200, звук стал как надо.
ving-ving
Сообщение ving-ving 05 янв 2011, 00:11
..... всем добрый вечер.
Зашумил весь "зад" 4 слоя.
Подиумы в стойках для вч - E.O.S. AL-267
Миды 16.5 см E.O.S. CS100 Clarity
Назад в доработанные штатные места - Rainbow Profi 8-ки - типа басс
Усилитель - Helix E400 - лампово-транзисторный.
ГУ- Kenwood KVT-627DVD (2-ух блочная)
Силовая проводка - замена.
..... продолжение следует (3-полоска + сони пс2 лежит под установку + кар пс)
ving-ving
Сообщение Bubble^gum 28 янв 2011, 22:23
на заметку возьму! Я немного переболел этим
Bubble^gum
Вернуться в Автозвук
