Генератор ( +2 фотки трещин)
Re: Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение 44. 04 июл 2010, 19:32
Выхлоп
Ура..тайна золотого ключика раскрыта))))))
Сообщение Выхлоп 05 июл 2010, 12:24
"Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется!"
Выхлоп
Авто: Фиат Гранде Пунто
Сообщение Avanturist 05 июл 2010, 12:32
Выхлоп писал(а):"Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется!"
Если вы внимательно посмотрите форум, то у нас тема со сливом воды идет одна из самых популярных :D
Сообщение djek32 10 июл 2010, 07:08
Кто-нибудь уже исправил полевайку? Хотелось бы фотку поглазеть! :oops:
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение С-Илья 10 июл 2010, 09:30
С-Илья
Сообщение djek32 12 июл 2010, 12:10
С-Илья писал(а):http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3211
Спасибо! ;)
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение 44. 25 сен 2010, 09:33
"Ужосы нашего городка" (фото Ronald) Господа побудьте 10 минут сантехниками,чем потом прилипать на бабки,время,нервы и другие траблы
Сообщение Driver GP 10 ноя 2010, 15:21
вот и у мя настал столь "счастливый" момент 3-й день слушаю как гудит генератор... трещин пока не обнаружил в воскресенье буду снимать его, батя отвезет технарям в а/п Домодедово мож починят его (все таки надеюсь что это подшипник)
ой блин расстраивают такие поломки... пробег то всего 46000, вот сначала подумывал поменять Пунта на другую машину,а теперь полностью уверен-весной на продажу :cry: хотя со сцеплением, ЭУРом и еще что там часто ломается-не скрою-повезло ( три раза тьфу и стучу по дереву :D )
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение Самвел Григорян 26 дек 2010, 21:45
Вот и у меня наконец генератор треснул. пробег 105500км. утром завел. как обычно, звуков никаких до этого не замечал, отехал от дома 500м и началось. сначало появилась лампочка аккумулятора. остановился выключил двигатель, завел снова но как то тяжело. поехал еще 100м опять. выключил снова. а вот завести не смог. после старта все умерало. ничего не работало на панеле стрели все попадали. раза 5 потыркал нивкакую до этого появился запах гари. хотя до этого тоже было раза 2. смотрел но так и нечего не замчал, потом запах пропадал. я и забил на это. вот доигрался. позвонил электрику на сервис. приехал через час. посмтрел и сказал что что то с генератором и аакум сел потому что я какое то время на нем ехал. поехал на его албее за заряженным аккум. приехали поменяли завелся и поехал с ним на сервис .(сервис на березовой аллее, москва). все удачно складывалось. электрик приехал, аккум поменяли и своим ходом добрался до сервиса, генератор марелли оказался на складе (цена 6240), подъемник свободный, работали в воскресенье и на тебе - за три часа отвентили только 1 болт и тот прикипел. остальные либо не добраться либо прикипел конкретно. время 18-00 конец рабочего дня. так и пришлось бросить авто у них. надеюсь утром к обеду смогу снять и поставить на место новый!
p/s/ кто думал как можно защитить генератор от влаги с низу? может есть какието мысли, идеи, нароботки!
Самвел Григорян
Сообщение 44. 27 дек 2010, 11:56
Снизу? Зачем? Защита же есть(родная пластиковая)....+ проклеил арки.Спецом посматривал на загрязняемость моторного отсека на уровне гены..Вроде все чисто и неморается
Сообщение Самвел Григорян 02 янв 2011, 15:32
А ВОТ ФОТО МОЕГО ГЕНЕРАТОРА (+2 ТРЕЩИНЫ)
ТРЕЩИНЫ ОБРАЗОВАЛИСЬ ВИДИМО ДАВНО И Я В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ЕЗДИЛ И НОРМАЛЬНО ПОКА НЕ ПОШЕЛ ЗАПАХ ГАРИ, ВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА ВОДЫ ( после ледяного дождя январь 2011 после мойки вода ДОБИЛА ГЕНЕРАТОР)
А ВОТ РОДНОЙ СЛИВ ДЛЯ ВОДЫ под номером 12
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 02 ноя 2013, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Самвел Григорян
Сообщение Fguppi 29 апр 2011, 07:36
Всем здравствуйте. Вот и мой Пунтос тоже попал под эту эпидемию, пробег 78000, 3 года в эксплуатации, позавчера ехал по Киевке, точнее стоял в пробке, и тут все по сценарию: загорелась лампа контрольная->вырубился ЭУР->проехал на аккумуляторе километров 30 и уже тогда вырубилось все остальное->дотянули до дома. Вчера зарядил аккум, завел, и о чудо, все работает! Покатался по округе чтоб дозарядить, но теперь на расстояния дальше 5 км от дома уезжать боюсь))) Вчера съездил купил новый генератор на 105 А Magnetti Marelli Denso цена 6500, брал в Спектре на Можайке. После майских буду менять. На подъемник не поднимал и вообще под нее не лазил, т.к. уверен что гена все равно под замену, поэтому разницы никакой сгорел он или треснул, скорее всего как у всех трещина, дабы отлив со стекла руки не дошли сделать, хотя уже давно закуплена горловинка и сантехнический скотч. Такие дела)
Fguppi
Авто: Grande Punto 5D 2007г 1,4л 77л.с.
Сообщение djek32 01 сен 2011, 13:38
Господа, есть целый Генератор со сгоревшим диодным мостом, могу продать!
В фиат-клуб приехал менять сцепление, и сказал что вибрация по кузову, когда включается вентилятор охлаждения радиатора. Проверили напряжение, говорят что Генератор надо ремонтировать, взялись ремонтировать, говорят что замена на новый обойдётся дешевле на 1400р. чем ремонтировать этот. Поставили мне новый, а этот я забрал! Вот если у кого трещина, а диодный мост целый, можем сговориться!
Кстати, вибрация не прошла, оказывается сам вентилятор охлаждающий начинает разбиваться...
Забыл сказать, этот генератор почти новый, ставили мне его тысяч 30км назад, по гарантии.
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение Lobsterman 01 сен 2011, 14:27
djek32 писал(а):Господа, есть целый Генератор со сгоревшим диодным мостом, могу продать!
а давай наоборот ? :)
купи у мну генератор с трещиной , а сам потом из двух один соберешь ?
а то новый уже куплен , в багажнике лежит ... а старый с трещиной всё ездит и ездит ... не хочет умирать до конца ...
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение 44. 01 сен 2011, 17:21
Lobsterman
Ну и прально,чего уж там....Пусть помрет темной ночью в чистом поле в 100 км от дома
