НЕоригинальные запчасти (обсуждение)
Re: НЕоригинальные запчасти (обсуждение)
Сообщение Avanturist 08 июл 2009, 20:35
Gala писал(а):
Avanturist писал(а):44-й
Проводок один, на левом колесе, т.к. сам датчик стоит именно там. Болтики на случай, чтобы поставить новые, т.к. за долгое время могут прикепеть, что фиг открутишь потом. Всего 2 болтика на 2 колеса. Откручивается, только нижнее крепление, верхнее приваренное, не вздумай его крутить ))
Свечи, NGK, брал за 282 р. штука. Свечи, кстати, очень классные - за 30 тысяч пробега выглядят, как новые.
а почему, кста, у меня тогда ничего не сработало, если датчик все-таки есть...?? :?
Да никогда они не работали эти датчики - или раньше срока начинает информировать или рвутся на ходу. У меня при замене был порван. Я ориентируюсь на проверенный датчик - пластинка, которая пищать начинает.
Сообщение Самвел Григорян 21 июл 2009, 18:45
я себе на ТО-5 купил салонный фильтр угольный за 618 р. во первых дешево за теже деньги 2 штуки можно купить, во вторых угольный а вот и сам фильтр CORTECO 80000777. рекомендую. сегодня смотре уже стоит 670р.
http://expressorder.ru/
Самвел Григорян
Сообщение 44. 21 июл 2009, 18:57
..а я себе угольный бесплатно сделал :D
Сообщение Самвел Григорян 22 июл 2009, 12:14
44-й писал(а):..а я себе угольный бесплатно сделал :D
я знаю о чем ты говоришь. но это не самоделка а настоящий. а самоделку я тоже себе поставил но сильно снизилась скорость вентилятора наверное очень толстая получилась.
Самвел Григорян
Сообщение 44. 23 июл 2009, 16:12
...с третьего раза подобрал нужную толщину угольного слоя :D
Сообщение Самвел Григорян 24 июл 2009, 12:55
44-й писал(а):...с третьего раза подобрал нужную толщину угольного слоя :D
со второго ;)
Самвел Григорян
Сообщение can 19 сен 2010, 13:05
Кстати, хорошая тема, только "подзакопанная" )))
Сообщение AlexDark 11 окт 2010, 11:05
На радонежке брал передние щетки Magneti Marelli около 800р терли нормально поскрипывали бесило.
Поменял на Valeo http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1429 трут шикарно мягко и бесшумно, но дорого. На щетках на передней части имеется еще одна резинка видимо запасная. Если так то получается, что покупаешь сразу, как два комплекта. На данный момент доволен.
Родной аккумулятор был тоже Magneti Marelli прожил две зимы и этим летом закончился.
Купил http://www.konsulavto.ru/cat/part28/unit249095.html Alaska 62Ah вроде, как для тяжелых холодных условий эксплуатации, пока полет нормальный зимой посмотрим.
AlexDark
Сообщение lawer 02 янв 2011, 03:58
Салонный фильтр Цитрон за 250 руб. (угольный) - не влез из-за того, что гофра расположена горизонтально, а не вертикально как на оригинале :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение shredder 18 апр 2011, 15:33
Фильтр воздушный:
1) Alco MD-8184
2) MD-8184
3) 145,92 руб EXIST
4) фото смотрите у меня в альбоме https://picasaweb.google.com/andrey.mos ... directlink
shredder
Сообщение shredder 18 апр 2011, 15:37
Фильтр воздушный салона:
1) Filtron K 1172
2) K 1172
3) 189,07 руб EXIST
4) Простой фильтр с подходящими размерами, фото смотрите у меня в альбоме
shredder
Сообщение shredder 18 апр 2011, 15:38
Фильтр масляный:
1) Bosch 0 986 452 041
2) 0986452041
3) 168,22 руб EXIST
shredder
Сообщение =Igor= 21 апр 2011, 09:08
Очень может быть что проводок от датчика колодки не подключен :shock: . У себя обнаружил сей факт как то при смене колес, проводок был аккуратно закреплен и заизолирован :unknown: . Подключать не стал так и ездил до нынешней замены колодок(60000км).
=Igor=
Вернуться в Общие вопросы
