Сообщение punto-addict 28 дек 2010, 10:29
nio писал(а):Уровень масла в норме?
Собираюсь проверить. Месяц назад примерно было очередное ТО сказали, что ничего не вытекает.
punto-addict
Сообщение punto-addict 28 дек 2010, 10:30
renov_ins писал(а):
punto-addict писал(а):...Но на холодную, даже после 10 минутного прогрева...
Вот и весь ответ!
Поясни, пожалуйста, что имеешь ввиду? Если не прогревать глохнет двигатель. Так хотя бы он работает нормально.
punto-addict
Сообщение freak 28 дек 2010, 21:51
Вот и весь ответ!
Это ты двигатель проверь, у меня он ни на одном морозе не глох без прогрева
freak
Сообщение wind 28 дек 2010, 22:07
может стоит в коробку налить чтонибудь по жиже чем GL-4\5 например синтетику GL-4 .. да и в роботе масло сменить на свежее
Сообщение punto-addict 29 дек 2010, 13:08
Спасибо за рекомендации! Только что отдал в Эльву на диагностику двигателя и коробки. Посмотрим что скажут.
punto-addict
Сообщение punto-addict 29 дек 2010, 16:57
Говорят, что все в порядке, уровень масла в коробке в норме. Почистили заслонку,сказали что ошибка коробки связана с тем, что несколько раз переводил передачи без нажатия педали тормоза (было у жены такое). Якобы компьютер как-то запоминает эту ошибку и потом, когда педаль нажата все равно передачу не переводит. Это что-то новое кажется... Накопленная ошибка как Нео из Матрицы :) Всего затрат 3120 вместе с мойкой. Вообще Эльва молодцы хочу сказать. Они единственные пока кто отремонтировал робот так, что в этом году пока не пришлось возвращаться к проблеме вытекшего масла. Постучал по дереву. Посмотрим как будет себя вести дальше.
punto-addict
Сообщение Григорий_714 29 дек 2010, 19:09
punto-addict писал(а): Почистили заслонку
А что за заслонка такая? :)
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение wind 29 дек 2010, 22:01
ну если глохла то пологаю что дроссельную ... если с ней еще почистили и вентиляцию картера .. то вообще молодцы
Сообщение Григорий_714 29 дек 2010, 22:10
Я почему спросил,мне на ТО тоже дроссельную прогоняли...сказали что забита была сильно...после машина поехала лучше... :)
Григорий_714
Сообщение punto-addict 29 дек 2010, 22:54
Да, дроссельную конечно. Машина действительно поехала веселей и двигатель ровно работает. Но пока не обольщаюсь. Посмотрим несколько дней хотя бы.
punto-addict
Сообщение Lasko 03 янв 2011, 21:46
интересное кино...давно Я ету каку "чет" не видел))) сегодня утром машину переставлял...завел, греть не стал, сразу на первую...и в путь, бац...заглушил, подождал и снова завел усе нормально, проехался заглушил и снова проехался, все Ок... так и не понял в чем сюпрайс))) а... пошел глянул там где авто стоял, пятна нет...Вот такая фигня...Соскучилась видать)))
Сообщение renov_ins 03 янв 2011, 22:48
Саша, не очень понятно)
Сообщение Lasko 03 янв 2011, 23:21
Жень, Да мне самому не понятно, что было))...утром велез чек. Заглушил машину, завел...чек пропал, поехал...повторил еще раз(то есть заглушил, завел, поехал) чека больше не было. Вчера в Щуку с семейством ездил на теплую стоянку авто оставлял, там воды поколено, сыро тоесть))) ночью похолодало, может прихватило где то...
Сообщение mart2525 06 янв 2011, 13:34
добрый день всем. хочу поделиться опытом по ремонту кпп -робот.
сам занимаюсь ремонтом различных иномарок, данный фиат попался впервые мне с данной проблемой. Парнишка который мне его притащил заводил его в морозы -20. масло вытекло с коробки. он залил масло, но машина не хотела ехать. Далее он его потащил к дилерам, ему сказали нужно снимать коробку, что то с вилкой сцепления, сказали что еще нужно менять сцепление.
И так. я слил полностью масло с коробки, влил туда - mobil atf 220) масло для автоматических коробок передач. так как в данной коробке гидравлическое управление, ничего страшного не будет (это мое личное мнение), это масло не боится морозов, текучее.
далее: машина так и не едет, стоит на месте, коробка при этом переключалась, но сцепление не отжималось! (постоянно выжато). Мое мнение - шток сцепления заклинило из за большого давления во время морозов, нужно было вернуть его на место. мои действия - я открутил датчик давления, он расположен сверху гидравлического привода сцепления, смотрит разъемом назад (по ходу движения), напоминает датчик давления от двигателя, ключ на 24, только 3 -провода. откручивал аккуратно, по конец как открутил, пошло масло, давление довольно большое! осторожно! датчик может улететь. сцепление опустило, закрутил датчик обратно. завел, заработало, сам удивился) так все просто.... заглушил, долил жидкость до уровня. поехал кататься, сцепление включается плавно, не дергает. Вот такой опыт...
Спасибо за комменты.44
mart2525
Авто: фиат
Сообщение Lasko 06 янв 2011, 19:22
Я в шоке...а то Экзаменер им подавай)))
