где находится фильтр салона?
Re: фильтр салона
Сообщение wind 18 дек 2010, 21:47
может листва в крыльчатках если вибрирует ... если свистит то влага в подшибниках скольжения
Re: фильтр салона
Сообщение Димон 1 20 дек 2010, 13:02
Сам вентилятор снимал и проливал ВД (1-раз в год), но мне кажется она всю смазку убрала и уже идет трение по задирал металла. Проливал селиконом хватало раньше на пол года, теперь нет. Может пластмасовый кожух разломать, чтобы увидеть вал. Не получиться заклеить обратно, придется покупать вентилятор новый (1700 руб) - правда денег жалко. Может с боку вентилятора кожухъ вскрыть. Ваше мнение? С уважением!!!
Димон 1
Авто: Фиат Пунто-1, год выпуска 1998
Re: фильтр салона
Сообщение podonok 21 дек 2010, 12:18
Там паронитовая прокладка которая с годами стирается, я поменял на пластиковую шайбу стало потише но с паронитом ещё тише будет.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: фильтр салона
Сообщение Димон 1 23 дек 2010, 15:37
Прошу помощи! На счет печки опять, будь не ладная!!! Стал очень потеть салон! Все ранние сообщения прочитал. Спасибо!
Если течет радиатор печки, то должна уходить охлаждающая жидкость! Уровень должен падать. Может я ошибаюсь. Где увидеть течь жидкости! У меня Пунтик 1998 г. вин 176.... Как мне самому подлезть, снять вентилятор печки ерунда, а дальше ... Сейчас ездил один и понял, просто беда с потением!
А если ремонт большой сколько примерно денег надо?
Димон 1
Re: фильтр салона
Сообщение 44. 23 дек 2010, 15:53
Течь ОЖ (если падает уровень) смотерть лучше на холодную и с фонарем(патрубки,хомуты,радиатор)Посмотри может заслонка рециркуляции(если она есть) заклинила.Или,как уже говорили стописят раз забился салонный фильтр.Выпаривание антифриза я бы сразу обнаружил, потому как появился бы легкоузнаваемый запах в салоне.
Re: фильтр салона
Сообщение Димон 1 23 дек 2010, 23:09
СРебята спасибо! На счет паранитовой прокладки, а где она и как её поменять движочек вентилятора неразборный? Конечно на пальцах сложно объяснить, но все-таки???
На счет фильтра, но его же нет в модели 176... , без кондея!!!!!!
Димон 1
Re: фильтр салона
Сообщение podonok 24 дек 2010, 10:10
парнитовая внуз где ось крыльчатки закрыта заклепкой типа шайба.
podonok
Re: фильтр салона
Сообщение Димон 1 24 дек 2010, 12:36
Питеру привет! У нас уже затра плюс 5 и сильные дожди!!!
На счет прокладки если сбить заклепку, потом наверное не востановить её!! Или как?
В субботу будет тепло, полезу все разбирать!Отпишусь.
Спасибо за помощь! Если правда не ожидал!
Димон 1
Re: фильтр салона
Сообщение podonok 13 янв 2011, 09:26
Почему востановить снял эту шайбозаклёпку потом поставил, она в самом низу на кончике когда на машине всё стоит. Сам увидешь когда снимешь. Я может просто неправильно её называю поэтому непонятно. Короче шайба с лепестками по внутреннему диаметру.
podonok
Вернуться в Punto I
