Ремень ГРМ и ролик натяжителя
Re: Ремень ГРМ и ролик натяжителя
Сообщение 44. 26 май 2010, 19:09
Угу..спасибо...Я (как все у меня устаканится) звякну тебе или в личку стукну..В общем пообщаемся.
Сообщение djfj 26 май 2010, 21:51
если к Тундельте поедешь менять то он тебе сам все и привезет заранее
Сообщение 44. 27 май 2010, 14:11
И какая наценка на запцацки? Или снабженец приверженец взглядов Матери-Терезы?)))))
Сообщение rmx 27 сен 2010, 16:49
доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста КОД ремня ГРМ,ремня генератора и натяжного ролика
rmx
Сообщение wind 27 сен 2010, 20:48
GetNaked писал(а):на 8 клапанах вроде не должно загибать...
должно не должно .. на GP загибает клапона на раз два .... и неверная установка хотябы на зуб ... зажгет чек ....
Сообщение Bubble^gum 02 ноя 2010, 04:33
58к замена ремня ГРМ и ролика натяжителя. Увидив его неделю назад я чуть не упал, благо добрые люди подсказали заглянуть. Сказываются годы владения цепным авто :)
Bubble^gum
Сообщение SergZX 02 ноя 2010, 05:06
ещё в прошлом году заменили, весь в трещинах был (я где-то выкладывал фото)... может он ещё и проходил бы тыщ 10.. но нафиг? ))
Сообщение Bubble^gum 05 ноя 2010, 09:10
SergZX писал(а):ещё в прошлом году заменили, весь в трещинах был (я где-то выкладывал фото)... может он ещё и проходил бы тыщ 10.. но нафиг? ))
тоже самое подумал :) впереди зима, риск этот и экстрим нафиг не нужен ?)
Bubble^gum
Сообщение boing82 23 дек 2010, 01:41
У меня машина 2007г ,эксплуатация с 2008 г. пробег 55000 км ,недавно заехал на сто и обнаружил поперечную трещину на ремне доп оборудования,заменил сразу все ремни,после вскрытия на ремне грм были тоже трещины,так что нельзя верить рекомендациям завода,тем более 2 неоригинальных ремня 1100 р.
boing82
Авто: fiat Grand Punto
Сообщение Bubble^gum 23 дек 2010, 04:49
boing82 писал(а):У меня машина 2007г ,эксплуатация с 2008 г. пробег 55000 км ,недавно заехал на сто и обнаружил поперечную трещину на ремне доп оборудования,заменил сразу все ремни,после вскрытия на ремне грм были тоже трещины,так что нельзя верить рекомендациям завода,тем более 2 неоригинальных ремня 1100 р.
можно и при 40к пробега заменить ГРМ. Контролировать его легко, пару болтов откручивай и следи за его состоянием каждые 5-10к :)
Bubble^gum
Сообщение djfj 23 дек 2010, 12:05
почти 45 тыс км - заменил ремни
Заказывал GATES комплект ГРМ (K015627XS) - был в комплекте ремень и оригинальный ролик - 2000р
также поменял помпу Magneti marelli (3509 81369 000) и ОЖ
Поликлиновый ремень навесного взял Dayco (5PK1150)
Сообщение renov_ins 23 дек 2010, 14:11
А номер оригинальных ремня и ролика K015627XS?
Сообщение djfj 23 дек 2010, 14:22
Жень не посмотрю уже к сожалению.......
но взял гейтс тк ему доверяю
Сообщение freak 23 дек 2010, 19:01
Как свистит ремень я знаю поэтому вот сомневаюсь, они ли это и стоит ли их трогать, вроде визуально ничего с ним нет, но внутри машины при отрицательной температуре постоянно гул или свист тихий такой после запуска, при полном прогреве пропадает, особенно заметен на оборотах от 1200 до 2500, далее он просто становится высоким и не слышимым почти. Пробег 43к. Звук именно со стороны ремней идет, как вообще проявляться может износ их и ролика, на звук например?
freak
Сообщение rmx 23 дек 2010, 19:04
поменял ремни ГРМ и генератора + ролики. решил выложить фото ремней с пробегом 66 750.
у официала брал ремни и ролик:ГРМ-55183446,ролик натяж.к нему-55183497;ремень генератора с конд.-55193795,а вот ролик к нему отдельно в магазине брал поэтому номера не помню. и еще к замене ГРМ прокладка клап.крышки-71740678
rmx
