Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
Re: Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
Сообщение Mase 21 дек 2010, 17:52
А нужно ли беспокоиться из за конденсата в задних фонарях?
Mase
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение JackNP 21 дек 2010, 18:07
Вроде как по гарантии устраняют это.
JackNP
Сообщение wind 21 дек 2010, 22:22
o593ck писал(а):
Lasko писал(а):интимные))) да это к НАМ!!!
viewtopic.php?f=50&t=4945 - сможете подробно описать манипуляцию. Не хочу экск(пе)риментов на своем авто.
данная вещ меняется достаточно редко ... т.к. по причине запотеваний ее менять никто не станет .. а явных течей через нее нету (запотевание это пятно размером до 20см в радиусе ... течь это когда есть свисание капли)
да и сальники такие скорее всего будут под заказ в связи с редкими заменами... лично я не припомню чтобы у нас меняли данные вещи хотя запотевания отмечались иногда ...
по поводу эксперементов могу вас огорчить ... 20% ремонтов делается эксперементально ... тобиш на страх и риск ... т.к. кроме елерна остальное посмотреть можно только разобрав запчасть
Сообщение 44. 21 дек 2010, 22:46
Mase писал(а):А нужно ли беспокоиться из за конденсата в задних фонарях?
Смирись и.....жди лета.
Сообщение Mase 21 дек 2010, 23:14
да меня это как то совсем не напрягает, просто интересно может ли привести к серьёзным проблемам или нет?
JackNP писал(а):Вроде как по гарантии устраняют это.
Читал... не думаю что в нашем салоне возьмутся за такое)
Mase
Сообщение 44. 22 дек 2010, 11:19
К серьезным нет,потеплеет-высохнет.А вот то,что стекло фонаря изнутри со временем чутка помутнеет это факт.Фонарь снимается и поласкается в теплой воде с моющим средством. На сервисе мне по гарантии снимали и...сушили))))) Короче забей... Гимарой не стОит свечъ.
Сообщение o593ck 23 дек 2010, 11:11
Не хочу экск(пе)риментов на своем авто...
данная вещ меняется достаточно редко ... запотевание это пятно размером до 20см в радиусе ... течь это когда есть свисание капли...
да и сальники такие скорее всего будут под заказ...
сальник я как раз без особых проблем взял на екзисте незадорого. Всвязи со сложностями замены, пока решил ограничиться периодическим контролем уровня масла в коробке, и, если что, доливом. Спасибо за информацию.
o593ck
Сообщение Torkret 13 янв 2011, 23:10
Не знаю обсуждалась эта проблема или нет, сыреет обшивка потолка
фото не мое но у меня пятна похожи, причем по кругу-что может быть? ... или придется обшивку снимать :?
Torkret
Сообщение JackNP 14 янв 2011, 00:24
задняя писалка работает? может шланг лопнул, он кокраз где-то там проходит
JackNP
Сообщение Avanturist 14 янв 2011, 00:48
JackNP писал(а):задняя писалка работает? может шланг лопнул, он кокраз где-то там проходит
Однозначно. Больше там нечему подтекать )
Сообщение Torkret 14 янв 2011, 08:37
Просто эти пятна и на передних и средних стойках с обеих сторон-неужели по всей крыше растеклась?
Torkret
Сообщение 44. 14 янв 2011, 08:51
Torkret
По (непунтовскому опыту) знакомая ситуация....Когда на улице постоянная стужа под обшивкой образуется конденсат (который не успевает испаряться) от сильных перепадов температуры в салоне,в результате за ночь все застывает в лед,когда катаешься лед тает и вода стекает по стойкам.
Сообщение Torkret 14 янв 2011, 08:55
44. писал(а):Torkret
Скорее всего так-зимой омывателем не пользуюсь, поэтому бачек пустой.
Torkret
Сообщение 44. 14 янв 2011, 08:57
Не заню насколько сложно снимается потолок,но в таком случае лучше при парковке машины ставить ее креном на один бок,легче чистить потом "2 стойки",чем все четыре
Сообщение nio 14 янв 2011, 09:59
У меня в углублениях под потолочные ручки черные пятна практически сразу появились. Не пойму от чего. Потолок снимать лень, у него основа вроде как стекловолокно.
Вернуться в Общие вопросы
