скрежет когда машину заводиш
Re: скрежет когда машину заводиш
Сообщение SergZX 14 дек 2010, 21:00
тоже уже пару тыщ (наверное даже больше) км назад появился какой-то странный звук... вот такой http://rghost.ru/3609394
там правда не понятно какой формат..
Сообщение freak 14 дек 2010, 22:10
SergZX писал(а):тоже уже пару тыщ (наверное даже больше) км назад появился какой-то странный звук... вот такой http://rghost.ru/3609394
ну у меня и еще у двоих пунтоводов в округе примерно такой же скрежет и в этот же момент и такой же продолжительности, но другой тональности, в соллерсе никогда не слышали о такой проблеме, а хозяева не парятся, один я хочу избавиться от этой проблемы
freak
Сообщение freak 14 дек 2010, 22:44
Информация для тех кто думает решить проблему смазкой, под окном у меня есть сервис, имеющий 12 летний опыт восстановления генераторов и стартеров любого производителя, так вот цена за снятие, прочистку и сборку, с последующей установкой, примерно начинается с тысячи рублей =)
freak
Сообщение Sergunja 15 дек 2010, 22:01
Такой же звук, один в один, когда заводишь холодный двигатель при температуре где то ниже -10. Когда теплее бывает, но очень редко. Когда поработает, все потом нормально без шума. Вторую зиму так. Только это не звук зацепления шестерен, стопудово.
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Сообщение wind 15 дек 2010, 22:31
freak писал(а):Информация для тех кто думает решить проблему смазкой, под окном у меня есть сервис, имеющий 12 летний опыт восстановления генераторов и стартеров любого производителя, так вот цена за снятие, прочистку и сборку, с последующей установкой, примерно начинается с тысячи рублей =)
а заканчивается ? (без стоимости запчастей)
Сообщение freak 15 дек 2010, 22:52
об этом история умалчивает =) но думаю в любом случае планка где то в районе стоимости нового стартера =)
freak
Сообщение italoman 17 дек 2010, 22:39
Sergunja писал(а):Только это не звук зацепления шестерен, стопудово.
а на мой взгляд, как раз звук зубья об зубья, как будто не полностью вышли из зацепления.
italoman
Сообщение boing82 19 дек 2010, 00:03
Шум при запуске двс ,вылечился путем снятия стартера очисткой вала стартера и смазкой втулок стартера медной смазкой,сейчас в при минусовой температуре не скрипит
boing82
Авто: fiat Grand Punto
Сообщение SPYDER 09 фев 2011, 16:50
Кто нибудь может подсказать как снять стартер достал этот скрежет надо профилактику сделать....
Залез посмотрел один болт открутил, а до других недолезть воздухан снимать что ли? И на сколько болтов он крепится?
Сообщение ruckus1 09 фев 2011, 23:16
на 2. второй откручивается такой же головкой с удлиннителем со стороны коробки,где у нас цилиндр сцепления пластмассовый...с фонариком залезаем и ищем. он там есть.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение SPYDER 10 фев 2011, 20:46
Т.е если я стою к двигателю лицом то второй(верхний) болт справа от коробки????????
Нижний то и ключом обычным открутить можно, а вот верхний не видно!
Сообщение ruckus1 11 фев 2011, 19:10
ты смотрю на домодедовской живешь,прям неподалеку от меня..кантемировская.
сфотографирую выложу.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 11 фев 2011, 20:55
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение SPYDER 12 фев 2011, 23:26
Спасибо! теперь понятно, я думал что второй болт с другой стороны, попробую снять...
Сообщение freak 05 мар 2011, 10:28
Скатался в сервис, сняли стартер (мэйд ин чайна Hitachi, получше чего не нашли как будто), почистили, смазали, проверили состояние бендикса, сказали якобы есть вероятность поломки, не поверил =) температура отрицательная на улице, а скрежета больше нет, наконец-то. Цена вопроса 2000 руб. Снял бы сам, да негде =(
freak
