Сообщение master155 12 дек 2010, 18:04
serega660 писал(а):пробовал не то
Поменяй АКБ. Проверь работу генератора. А в дальнейшем не ленись сгонять 350 км в сервис на диагностику. Сам ты ничего не сделаешь без сканера.
Страсть и скорость - понятия идентичные!
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение Link 13 дек 2010, 22:11
еще вопрос есть
может кто подскажет
после ремонта загнал к другу в сервис
он глянул, гвоорит забыли пыльник поставить на маховик.... а я честно не помню был ли он там до ремонта
левее от бачка с маслом робота окошечко где вращается...повидимому маховик
если не влом фото скинуть
Link
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Сообщение wind 14 дек 2010, 00:09
Link писал(а):еще вопрос есть
может кто подскажет
а причем тут робот?
Сообщение Link 14 дек 2010, 19:28
Это интересный вопрос)
может кто подскажет
а причем тут робот?
при том что это следствие работы мастеров, при замене рычага в коробке дуологик...
к слову говоря этот пыльник запросто может стать еще одной причиной check transmission вот и притом
нашел пыльник он слетел и упал на защиту картера, приехал к офицалам он под машиной полазил и разгребая снег нарыл его.
неделю пролежал, чудеса что не потерялся
пыльник ПРОПАЛ :shock: во время ремонта у офицалов, я решил не создавать отдельную тему, сори что просто не добавил к первому посту. можно было сказать просто НЕ знаю и пройти мимо кстати.
Link
Сообщение serega660 14 дек 2010, 23:44
АКБ менял сгонять в сервис на галстуке за 350 км. не прикольно, отдал самоделкину на СТО сам не полез может что сделает. Хотя бы завелась а там 350 км уже не вопрос. Но я грешу на масло как купил не разу не смотрел что там и как походу оно на минимуме было вот и пошли глюки. Надеюсь на это :cry:
serega660
Авто: punto
Сообщение master155 16 дек 2010, 13:49
serega660 писал(а):АКБ менял сгонять в сервис на галстуке за 350 км. не прикольно, отдал самоделкину на СТО сам не полез может что сделает. Хотя бы завелась а там 350 км уже не вопрос. Но я грешу на масло как купил не разу не смотрел что там и как походу оно на минимуме было вот и пошли глюки. Надеюсь на это :cry:
Без сканера ничего не получится. Максимум снимется передача и машина заведется. Возможно добавив масла можно будет включить передачу, но после всего этого обязательно надо в сервис на сканер. Наверняка есть ошибки по гидравлике.
master155
Сообщение serega660 16 дек 2010, 16:42
масло долили. АКБ зарядили, заводиться отказывается, скорости переключаются слышно два щелчка а на табло N и всё не каких позывов,кстати всё время горит авто и не переключается на ручную, джойстиком, что ещё возможно сделать
serega660
Авто: punto
Сообщение Link 16 дек 2010, 18:40
serega660 писал(а):масло долили. АКБ зарядили, заводиться отказывается, скорости переключаются слышно два щелчка а на табло N и всё не каких позывов,кстати всё время горит авто и не переключается на ручную, джойстиком, что ещё возможно сделать
вот у меня такая же фигня была
когда проблему установили запчасть ждать долго было собрали мне машину я поездил два дня с постоянными ошибками, для сбрасывания глушил заводил и ехал дальше, в итоге она тупо не завелась.
и слышно было ключ поворачиваешь и слышишь шелк-шелк как затвор, и после этого машину можно было катить, стартер при этом не подавал вообще никаких признаков существования.
мне вроде как объяснили что это противоугонка и аварийная блокировка как то так
как устраняли я даже спрашивать не стал, подозреваю что подклчением компа диагностического тупо и все.
Link
Сообщение serega660 16 дек 2010, 22:05
может попробовать клему на ночь скинуть
serega660
Авто: punto
Сообщение master155 17 дек 2010, 22:11
Похоже сцепление с вилкой менять...
master155
Сообщение italoman 17 дек 2010, 23:00
вероятней всего.
Была история, танцы с бубном не помогли. Закончилась именно заменой сцепы, а ч\з неделю и вилки (паламалася)
italoman
Сообщение Link 18 дек 2010, 15:02
Странно кстати, мне не меняли сцепление и сказали что оно еще вполне живое и что не нужно его менять.
А вот рычаг (верхушка вилки) заменили, причем сама вилка цела.
+++ доп.
Сегодня подходя к уже заведенной машине , она стояла на нейтрали, услышал стуки (ну как на тестере робот обычно прощелкивает передачи, водит шток туда-сюда) и гул от насоса, сразу понял что идет прокачка, вопрос ПОЧЕМУ, масло давит? заглянул под капот вроде все нормально, разумеет ся позвонил в сервис, они сказали что это нормально типа насос подкачивает масло и если пртечки нету, значит все будет нормально, теперь видимо систематически буду это слушать. В салоне кстати не слышно ничего такого.
Морозы только начались. У нас с ним это первые морозы. сегодня -22 полет нормальный
Link
Сообщение marv51 21 дек 2010, 09:51
Dualogic не даст повода для скуки и безделья:(((
Начала проявлятся такая штука - на заведенном движке при включении задней передачи иногда стала появляться задержка секунды в 2-3 и потом с небольшим толчком и хрустом происходит включение. Нашел пару таких же пострадавших viewtopic.php?f=50&t=3109&st=0&sk=t&sd=a&start=15 но там все без ответов((((((
Помни: "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение renov_ins 21 дек 2010, 15:37
marv51 писал(а):Dualogic не даст повода для скуки и безделья:(((
Это мини-глюк, не обращай внимания.
Происходит очень редко
Сообщение marv51 21 дек 2010, 17:11
На счет редкости данного глюка - видно совпало - 3 раза в течении недели.
marv51
Авто: GP 5D, робот.
