Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Сообщение Berlic 28 ноя 2010, 22:24
Добрый день,
Ко всем моим проблемам с дуалоджиком добавилась еще одна.
Прыгают холостые обороты: http://www.youtube.com/watch?v=hxZpRMOo1Mo
Работает ровно, потом как бы начинает глохнуть (притухают фары) и резко добавляет оборотов... потом опять ровно какое-то время.
Кажется, что этот эффект только на прогретой машине, т.е. пока греется -- обороты ровные.
Сегодня машина аж заглохла пару раз при таком.
Попробовал под газом агрессивно поездить, чтоб "просралась" система... не помогло :(
В поиске, вроде, ничего не нашел...
Есть идеи?
Berlic
Авто: Fiat GP 2006, 1.4 77лс, Dualogic
Re: Холостые прыгают
Сообщение wind 28 ноя 2010, 22:48
лечится не сложно .. но без диллерского сканера не обойтись ....
нужно снять почистить дросель ... потом собрать и сбросить адаптационные настройки и заново обучить дроссельную заслонку со сканера ... с этим дефектом люди приезжают обычно после морозов или заправок не качественным бензином ... адаптируемые корекции уходят слишком сильно по смеси .... бывает и само проходит через некоторое время но не всегда...
Сообщение Berlic 28 ноя 2010, 23:57
Спасибо за ответ.
К дилерам я больше ни ногой!!! Хоть стреляй!
Сканер есть в италкоме (СПб) -- так что я к ним :)
Berlic
Сообщение Torkret 15 дек 2010, 10:07
В общем ситуация такая же как описано выше, чистка заслонки не помогла :( , поехал на диагностику, в общем появилась ошибка-U0001 CAN-коммуник. к БУ двигателя в настоящее время не имеется, остальные показатели в норме, намекнули на проблему с блоком управления, что делать не знаю :unknown:
Torkret
Сообщение hauz 15 дек 2010, 10:44
Прошлой зимой точно такая же вещь была при морозах, париться не стал прошло все само-собой, сейчас время от времени тоже проявляется.....
hauz
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5D
Сообщение ekin 15 дек 2010, 11:01
ммм да лучше зимой ходить пешком!=) деньги экономить. У меня тоже такая фигня.
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Сообщение o593ck 15 дек 2010, 11:30
снять аккумулятор минут на 10-20 не поможет? вдруг ошибки мелкие какие-нибудь сбросятся. и не накладно. в вазе иногда помогало.
на пунте в дубак без утепления подкапотного такое было ок -35-38гр. с потеплением прошло. где-то здесь натыкался, что сапун не справляется.
o593ck
Сообщение Torkret 15 дек 2010, 12:06
пробывал и аккуму снимать, и просмотрел все и почистил, и в теплом боксе весь день провел, без результатов-поэтому и поехал на диагностику. Без холостых ездить непревычно :)
Torkret
Сообщение Георгий Т. 15 дек 2010, 21:22
А у меня так генератор начинал умирать. Запахов в салоне ни каких не появилось
Георгий Т.
Авто: FGP 5d blаck
Сообщение Finik 15 дек 2010, 22:06
Начни с бензина))) У меня такое было зимой...машинка постояла дней 5-7...началось...долил бензин всё норм...
ИМХО присадки оседают на дно бака...
Finik
Сообщение Torkret 16 дек 2010, 12:45
Георгий Т. писал(а):А у меня так генератор начинал умирать. Запахов в салоне ни каких не появилось
С генератором вроде все нормально :)
Finik писал(а):Начни с бензина))) У меня такое было зимой...машинка постояла дней 5-7...началось...долил бензин всё норм...
Сегодня попробую докатать остатки и заправлюсь на другой заправке. На MyAlbea.ru советуют включить кондей-вроде как помогает, правда не вижу никакой связи с этой проблемой. :?
Torkret
Сообщение hauz 16 дек 2010, 13:27
Ээээ слушай больше таких советчиков - кондей зимой ваааааще включать не хорошо.....
hauz
Сообщение jeka 16 дек 2010, 19:32
Была у меня подобная проблема. На холостом ходу двигатель работал неустойчиво. При переключении на нейтраль (МКПП) мог заглохнуть. Из трубы валил чёрный дым. При всём этом на оборотах работал устойчиво. В районе заправочной горловины был свист. Оказалось, что клапан продувки адсорбера зависал в открытом положении. И на ХХ смесь переобогащалась. Клапан находится в корпусе дроссельной заслонки. Снял с него шланг и заглушил штуцер колпачком от штуцера прокачки тормозов. Проблема исчезла.
jeka
Авто: GP 5D 1.4 8v черный механика
Сообщение wind 16 дек 2010, 22:06
hauz писал(а):Ээээ слушай больше таких советчиков - кондей зимой ваааааще включать не хорошо.....
вообщето кондей нужно включать раз в 2 недели и зимой и летом ... в профилактических целях ... хотябы минут на 10-15 .. чтобы потом не думать кудаже ушел хладогент ...
Сообщение hauz 17 дек 2010, 07:55
Для хладогента мож и хорошо, а для всей системы в целом - немножко нехорошо ...
hauz
