1. Снимаем верхнюю решётку радиатора. Тянуть надо с усилием, но не дёргать, дабы не сломать фиксаторы.
2. При съёме решётки возможна погибель 2х боковых фиксаторов. Переживать не стоит, если они останутся, то лучше их совсем удалить.
3. Берём картон и вырезаем необходимый профиль. Верхняя часть картонки размером 80*500 служит для её крепления на торце конденсатора. Основная часть 400*600 складывается пополам и просовывается внутрь бампера, где снова распрямляется.
4. Кромки фиксаторов закругляем напильником для последующего лёгкого съёма решётки.
5. Устанавливаем всё на место и ездим.
Вместо картона можно применить другие материалы. Для крепления на конденсаторе используем зазор между ним и радиатором.
Всем удачи на дорогах. FreeTiller.
