Отчёт. Зима. Закрываем радиатор.
Сообщение FreeTiller 07 дек 2010, 23:52
Темка для очумелых ручек и уверенных в себе юзерах. Слабонервным не повторять и не осуждать афтора. Процедуру проводим только после отогрева кузова.
1. Снимаем верхнюю решётку радиатора. Тянуть надо с усилием, но не дёргать, дабы не сломать фиксаторы.
2. При съёме решётки возможна погибель 2х боковых фиксаторов. Переживать не стоит, если они останутся, то лучше их совсем удалить.
3. Берём картон и вырезаем необходимый профиль. Верхняя часть картонки размером 80*500 служит для её крепления на торце конденсатора. Основная часть 400*600 складывается пополам и просовывается внутрь бампера, где снова распрямляется.
4. Кромки фиксаторов закругляем напильником для последующего лёгкого съёма решётки.
5. Устанавливаем всё на место и ездим.
Вместо картона можно применить другие материалы. Для крепления на конденсаторе используем зазор между ним и радиатором.
Всем удачи на дорогах. FreeTiller.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Отчёт. Зима. Закрываем радиатор.
Сообщение Avanturist 07 дек 2010, 23:55
А как на результате ? Изменилось время прогрева ?
Сообщение FreeTiller 08 дек 2010, 00:00
Avanturist писал(а):А как на результате ? Изменилось время прогрева ?
Чем ниже градусы, тем заметней результат. :) Главное: поддержка климата на трассе при низких температурах.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение 44. 08 дек 2010, 21:29
Афтор,а вынимать как? О5 решетку снимать? Помойму легче с внешней стороны приделать памперс.У меня на работе гафры куча кучная,надо только шаблон с двух решеток снять...(и резать потом на сильные морозы) Кстате снизу(нижний гриль) будет хорошо заходить под рамку номерного знака,ну а сверху на картонке можно вырезать ушки и вставлять их в заранее приделанные(по бокам гриля) пластиковые стяжки. Как-то так думается...ну это только при стабильных морозах за -20
Сообщение FreeTiller 08 дек 2010, 21:46
44. писал(а):Афтор,а вынимать как? О5 решетку снимать? Помойму легче с внешней стороны приделать памперс.У меня на работе гафры куча кучная,надо только шаблон с двух решеток снять...(и резать потом на сильные морозы) Кстате снизу(нижний гриль) будет хорошо заходить под рамку номерного знака,ну а сверху на картонке можно вырезать ушки и вставлять их в заранее приделанные(по бокам гриля) пластиковые стяжки. Как-то так думается...ну это только при стабильных морозах за -20
Про памперс я думал, даж уже сшил. А Номерной знак? Да и снизу как крепить? А тута прооще получилось, тока фиксаторы нуна подработать. Легко все снимается и обратно.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Григорий_714 08 дек 2010, 21:46
Идея мне понравилась,но уж больно трудоёмкая.Надеюсь что в Москве всё же таких морозов не будет.На самом деле фиат очень хорошо и быстро прогревается даже в -25... :)
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение 44. 08 дек 2010, 21:51
FreeTiller писал(а):Да и снизу как крепить?
Снизу ушками в гриль,сбоков также ушками в пластиковые стяжки,сверху мона засунуть под рамку номерного знака...Здесь в провинции дороги более менее сухие,скоростя низкие,расстояния маленькие,поэтому картонки в моем случае всегда будут сухие...
Сообщение Torkret 08 дек 2010, 21:52
Григорий_714 писал(а):На самом деле фиат очень хорошо и быстро прогревается даже в -25... :)
у меня такое же мнение :)
Torkret
Сообщение 44. 08 дек 2010, 21:56
Григорий_714
Torkret
Смотря сколько его прогревать :D При -22 за 10 минут прогрева и 3 км езды до работы моя машина только успевает прогреться до рабочей темпиратуры...
Сообщение FreeTiller 08 дек 2010, 22:02
Григорий_714 писал(а):Идея мне понравилась,но уж больно трудоёмкая.Надеюсь что в Москве всё же таких морозов не будет.На самом деле фиат очень хорошо и быстро прогревается даже в -25... :)
Замечу, прогрев на хх от этого естесвенно мало улучшится. Цель повторю: уменьшить охлаждение радиатора на трассе при низких температурах. Актуально для северных регионов. Я раньше использовал это решение на зубилах много лет.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 08 дек 2010, 22:03
44. писал(а):Григорий_714
Torkret
Согласен, уменя в принципе также, только до работы мне примерно 20 км, так что успевает нагреться
Torkret
Сообщение 44. 08 дек 2010, 22:09
...и весь конденсат испариться
Сообщение FreeTiller 08 дек 2010, 22:09
При скоростях выше допустимой воздух тянет к радиятору не только через гриль. Во все щели. А у ГП их снизу хватает.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение FreeTiller 08 дек 2010, 22:17
44. писал(а):...и весь конденсат испариться
...если его предварительно скребком пошоркать... :D
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 08 дек 2010, 22:32
А если к этим условиям прибавить сильную метель, то сугроб под капотом обеспечен-такое было. Так что в этой закрывашке тольку плюс, 44 прав, съемная была бы лучше, так как и зимой бывает теплая погода.
Torkret
Вернуться в Grande Punto
