Утепляемся...
Утепляемся...
Сообщение Anton_72 06 дек 2010, 20:26
Вобщем решил утеплиться, не долго думая зашел в магазин попросил коробку по больше (солидная коропка в багажник не влезла) Изображение и поехал в гараж, взял фонарик в руки и изучал как сять декоративную решетку радиатора, изучил способ крпления но снять так и не смог, может мало старался,а может уже и сломать страшно было. Вобщем ничего не вышло в затее с картонкой перед радиатором.
Достал огромный кусок "драпа"(не помню как еще), сложил в 4 раза и начал прикладывать, самое опасное и ответственное место это над ремнем генератора/кондея/и тд, Вдоль "Жабо"(пластиковый фартук лобового стекла, или как его еще...) есть отличные крепления куда собственно и было прикреплено одеяло.
это вот сдесь: Изображение
Я прокалывал ткань шилом и рашсирял прокол крестовой отверткой.
Естественно ткань маленько под натягом, на пять креплений решил не крепить ограничился 3мя точками, слева с права и по центру
Затем перешол к ответственному месту, Изображение зесь так же все просто и без особого изобретения, нейлоновая стяжка и прокол шилом, еще я сильно натянул именно в этом месте, и проконтролировал что бы ничего не свисало и не болталось.
Потом и сдругой стороны аналогично!
Перешел в область радиатора, пришлось скатать одеяло в валик, длинновато оказалось там так же есть места для крепления ткани! как по заказу!
Вот вобщем то и все! Теплее или нет стало сказать не могу, на улице -3! машинка греется за пять минут.
Ах да! сам забыл, а вам настоятельно рекомендую проверить все тех жидкости до того как вы затяните нейлоновые стяжки!!!
Ну а это так, совесть мучает что до сих пор не скинул фото машынки
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Re: Утепляемся...
Сообщение SPYDER 06 дек 2010, 22:31
осталось только подушку положить :D :lol:
Re: Утепляемся...
Сообщение JackNP 06 дек 2010, 23:10
Ты только дырку для заливания незамерзайки забыл :idea:
JackNP
Re: Утепляемся...
Сообщение SPYDER 06 дек 2010, 23:34
Нех.. туда лазить до весны :lol:
Re: Утепляемся...
Сообщение FreeTiller 09 дек 2010, 00:00
У мня раз так покрывальцо упало и прижалось к Лямбде. Пипец. Чуть не сгорели с пунтом.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Утепляемся...
Сообщение Anton_72 09 дек 2010, 04:51
FreeTiller писал(а):У мня раз так покрывальцо упало и прижалось к Лямбде. Пипец. Чуть не сгорели с пунтом.
А ты покрывальцо пристегивал? или так просто лежало?
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Re: Утепляемся...
Сообщение FreeTiller 10 дек 2010, 09:11
Накрывал сложенным покрывалом, а оно потом сползло. Да и эффекта была мало. Если уж закрывать двигло, то это надо по логике делать снизу. Смысл по аналогии: когда ветер в лицо, то мы лицо и закрываем, а не затылок. Вощем надо максимально закрыть моторный отсек и радиатор. А что боимся снять решетку?
Я другую опасность вижу от укрываний двигателя кроме возгорания: попадание под ремень ГРМ.
Кстати, Антон, откуда с Тюменьщины? Я недавно гонял в Тобольск. От Ебурга до Тобольска дороги просто сказка, чтоб всю жизнь по таким ездить.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Утепляемся...
Сообщение Anton_72 10 дек 2010, 12:30
Ну тюменщина как то грубо звучит, а так да с Тюмени.
Да решотку радиатора надо как то снять! Вконтакте мне еще подсказали что есть щель между телевизором и радиатором, что можно туда затолкать! сам не проверял еще, но скоро проверю и отпишусь.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Re: Утепляемся...
Сообщение FreeTiller 10 дек 2010, 13:43
Anton_72 писал(а):Ну тюменщина как то грубо звучит, а так да с Тюмени.
Да решотку радиатора надо как то снять! Вконтакте мне еще подсказали что есть щель между телевизором ....
Телевизор? :D Ни разу ни как. Есть конденсатор, между ним и радиатором имеется щель. Чтобы до нее добраться надо снимать решётку. Или (не дай бог) бампер.
Смотрим по ссылке viewtopic.php?f=20&t=5160
PS. Тюменьщина - общеупотребительное название Тюменской области. Нискоко не грубое. Сам прожил 10 лет на Ямале. Тюмень для меня, как родной город.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Вернуться в Общие вопросы
