Check engine
Check engine
Сообщение Acasta 05 дек 2010, 16:30
Здравствуйте! Недавно купила Фиат ГП, езжу где-то около пяти месяцев, надавно поехала по трассе в другой город )до этого ездила все было нормально) и где-то через 30 км загорелась лампочка "check engine", я свернула на обочину, постояла 10 мин, потом завелась, развернулась и поехала обратно, надпись исчезла, но где-то через 20 км загорелась снова, машина едет, скорости переключает - коробка Робот, в руководстве написано, что ездить можно, но на низкой скорости, не перегружать двигатель. Кто сталкивался с этой проблемой, что делать? Спасибо!
Acasta
Авто: Фиат Гранде Пунто
Re: Check engine
Сообщение renov_ins 05 дек 2010, 17:47
Acasta писал(а):Здравствуйте! Недавно купила Фиат ГП, езжу где-то около пяти месяцев, надавно поехала по трассе в другой город )до этого ездила все было нормально) и где-то через 30 км загорелась лампочка "check engine", я свернула на обочину, постояла 10 мин, потом завелась, развернулась и поехала обратно, надпись исчезла, но где-то через 20 км загорелась снова, машина едет, скорости переключает - коробка Робот, в руководстве написано, что ездить можно, но на низкой скорости, не перегружать двигатель. Кто сталкивался с этой проблемой, что делать? Спасибо!
Это общая ошибка. Достаточно вероятно, что свечи могут быть. В любом случае проще к официалу с данной проблемой и имея в запасе 3-4 тысячи
Re: Check engine
Сообщение Acasta 06 дек 2010, 19:01
Я только недавно ТО сделала, все поменяла, денег нет))
Acasta
Re: Check engine
Сообщение Иван 10 дек 2010, 01:43
у меня такая ошибка показывала ..........педаль газа....контакты
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Re: Check engine
Сообщение ekin 10 дек 2010, 08:36
Ошибка топливной системы! Может бензин фиговый попался. У Меня такая была проблема устранилась сама собой) Грешу на бензин. Или топливный фильтр загрязнился, или вода попала.
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Re: Check engine
Сообщение rmx 10 дек 2010, 19:30
думаю,если двигатель работает в обычном режиме без изменений, перебоев и со стандартным расходом топлива,то скорее всего некачественный бензин.у меня такая ошибка показывалась при запуске холодного двигателя,а также и на прогретом.поехал к дилеру(тогда еще на гарантии был) сказали скорее всего бензин.поменял АЗС,пока все в норме
rmx
Re: Check engine
Сообщение Acasta 12 дек 2010, 15:18
Спасибо всем большое!!! Похоже и вправду бензин виноват, в первый раз заправилась тогда на какой-то станции и в последний) Надпись пропала сама собой, пока езжу нормально. правда на трассу еще не выезжала.
Acasta
Re: Check engine
Сообщение Acasta 12 дек 2010, 15:26
Иван писал(а):у меня такая ошибка показывала ..........педаль газа....контакты
напишите, пожалуйста, поподробнее)))
Acasta
Re: Check engine
Сообщение Ринат 20 янв 2011, 14:11
тоже загорелась такая же надпись.
Ринат
Авто: фиат пунто
Re: Check engine
Сообщение renov_ins 20 янв 2011, 14:20
достаточно часто check engine = пора менять свечи
Re: Check engine
Сообщение max79 15 мар 2011, 12:33
привет всем участникам форума.прошу помочь дельным советом.недавно купил gp 1,4 95 лошадей,долго искал 16-ти клапанный вариант.при покупке проверить машину на скорости не было возможности так как на рынке брал.беда в следующем на 5-й передаче обороты двигателя максимум 4000,на 6-й 3500 дальше не идет.макс скорость 140 км/ч,педаль в пол,больше не разгоняется.двигатель работает ровно,обороты не скачут.при заводе появляется надпись на бортовом компьютере "check engine",потом пропадает,хотя лампочка "check engine" не загорается вообще,предполагаю что отключена специально либо перегорел предохранитель.посоветуйте пожалуйста с чего начать проверку,что с движком может быть?заранее спасибо!
max79
Авто: grande punto 1,4 95 hp.
Re: Check engine
Сообщение Bubble^gum 15 мар 2011, 17:37
скорее всего что лампочку спецом отрубили, думаю вам на диагностику
Bubble^gum
Re: Check engine
Сообщение max79 15 мар 2011, 20:34
да то что спецом отрубили я уже и не сомневаюсь.теперь надо включить ее обратно и диагностику делать.сегодня был на неофициальном сервисе,они подключиться к машине не смогли.говорят возможно диагностический разъем отключили.завтра к официалам поеду.
max79
Re: Check engine
Сообщение Bubble^gum 16 мар 2011, 04:42
а до 140 динамика нормальная?
Bubble^gum
Re: Check engine
Сообщение max79 21 мар 2011, 18:13
съездил к официалам.диагностика показала неисправность акселератора педали газа.итог:замена акселератора педали газа+работа.примерно 3000р.
max79
