PEP писал(а):А у меня сегодня на холодную (-19 было) робот отказывался на нейтраль переключать. Включил зажигание перевожу селектор на N слышу какое то тык, тык, тык и ни в какую не переводит. При включении стартера перевелось. На заведенной пока не прогрелось там все тоже не переводил. Где причина? Масло в роботе Кастрюль, не так давно менял масло в клубе.
Какой пробег? Проблема может быть не в гидравлике. Часто после приведения в норму гидравлики вылезает что то по электрике. Нужно проверить. При возможности заехайте в сервис на проверку. Нужно описать симтоматику когда и как это происходит. Как проходит. Я догадываюсь, что это может быть...
