Резиновый скрип в коробке
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение MASON 01 дек 2010, 18:46
Всем доброго времени суток!
Сегодня у нас бахнули первые морозы (всего -2), но моему Шпунту хватило((
При включении 1,3, 5 (все, которые вверху) передач раздается странный скрип, как резина об резину! Это точно не синхронизаторы. Слышал на маздах этот звук издают резиновые втулки кулис...
Кто-нить на Пунтах сталкивался с подобным? как это вылечить и не опасно ли это? :?:
MASON
Авто: Fiat Punto II
Re: Резиновый скрип в коробке
Сообщение unknowhost 01 дек 2010, 20:53
Привет, у меня такое наблюдалось какое-то время ! Причём дело было не в морозы, а наоборот летом, в жару. Потом само по себе прошло....
сейчас бывает периодически, но нигде не попалось на форумах подобного и решения тоже.
unknowhost
Сообщение MASON 02 дек 2010, 01:04
я вот думаю тоже пока повременить. Особой охоты вскрывать коробку нет...
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение can 02 дек 2010, 12:01
Проверить от ручки до кпп, может таам чего заскрипело.
Сообщение antomolog 27 июн 2011, 11:10
У меня так же, давишь сцепление скрипит. Машинку только купил. У продавца не скрипело заметил только по приезду домой...
antomolog
Авто: punto 2001 1.2 8v
Сообщение Alfina corse 27 июн 2011, 12:10
Рабочий цилиндр сцепления, который в салоне. Хотя может и сама педаль скрипит.
Alfina corse
Авто: BMW
Сообщение antomolog 27 июн 2011, 13:02
Это критично? Как срочно нужно заменить?
antomolog
Сообщение can 27 июн 2011, 13:06
Если скрипит через 10-15 минут активной работы педалью, то скорее всего рабочий. Если сразу, то посмотри сам педальный узел, побрызгай силиконовой смазкой, не помогло, то провалиться педаль сцепления и все, не так критично ))) зато постоишь нормально или ступня у тебя будет разработанной. Меняй, у меня скрипит, но я педаль до конца не отжимаю. В ближайшее время поменяю.
Последний раз редактировалось can 27 июн 2011, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение antomolog 27 июн 2011, 13:07
Спасибо за ответ. Полезу посмотрю, лучше бы педаль скрипела :)
antomolog
Сообщение Milk 28 июн 2011, 18:18
Народ, вопрос по переключению передач.
Они у меня часто включаются с трудом, особенно с 3 на 2, и с 5 на 4(на девятке и то лучше было),
сцепление стараюсь до конца выжимать, расстраивает ступенька между 1,2 и 3,4 рядом, ручку приходиться сильно продавливать это нормально?
Может сцепление сьездить отрегулировать?
Milk
Авто: Punto II 1.9 JTD 2001 г.
Сообщение lawer 28 июн 2011, 19:23
Может и сцепление, а может и синхронизаторы.
Задняя скорость с хрустом включается? А вообще скорости с хрустом включаются?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Milk 28 июн 2011, 19:31
Скорее с большим усилием, я все время помню что у меня есть коробка :D , и нейтральное положение странное,
если переводишь в нейтраль с 1 или 2, то рычаг остается в 1,2 ряду, а если с 3 или 4 то 3,4 ряду и тогда при трогании
надо продавливаться в соседний ряд :( , так и должно быть?
Milk
Сообщение lawer 28 июн 2011, 19:35
Тогда трос посмотри, может закис чуток, отсоедини от вилки и мешалкой поюзай, если ходит плохо - то ищи новый трос.
lawer
Сообщение Milk 28 июн 2011, 20:51
Ладно попробую, спасибо, мне трос мазали уже, но мало помогло, так поезжу пока, новый дорого. Сцепление вот еще отрегулирую.
Milk
Вернуться в Ходовая и рулевая
