проблемы с печкой
проблемы с печкой
Сообщение shum 01 дек 2010, 00:36
Привет Всем! У меня возникла такая вот проблема: печка плохо работает, воздух идет но холодный,только на скорости больше 60-ти идет теплый.
Еще не работает 1 и 2 скорость на печке. Если кто знает пожалуйста подскажите что делать.
shum
Авто: фиат пунто 1998 1.2
Re: проблемы с печкой
Сообщение Avanturist 01 дек 2010, 00:40
Причин быть может много:
- не менялся термостат уже лет 5, как и антифриз
- сломаны тросики на печке
- пробой прокладки и т.д.
Сообщение potemkin 01 дек 2010, 14:14
тема уже обсуждалась. копай форум.
а так в кратце у тебя не греет либо из за термостата либо радиатор печки менять надо.
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение nike 05 дек 2010, 13:55
1и 2я не работают потому что на печке там релюшка непонятная стоит..
на релесверху резистор такой маленький цилиндрообразный вот он скорее всего перегорел....
само реле 1500 стоит а резистор этот 8руб в любых радио деталях перепаяй и всё будет работать....
а холлодным дует-воздух в систему попал...на горке какой нибудь остановись чтобы передок был выше чем зад открой крышку куда антифриз доливать и погазуй пока вентилятор не включится,да на трубки всякие резиновые понажимай,аа и антифриза долей.....=)
nike
Авто: fiat punto 55s
Сообщение potemkin 07 дек 2010, 14:49
все правильно. радиатор это практически верхняя точка получается... только еще проблема может быть с радиатором если он не герметичен и воздух подсасывает.
potemkin
Сообщение shum 11 янв 2011, 22:46
поменял термостат и антифриз, теперь все работает отлично. Спасибо за помощь в решении моей проблемы.
shum
Сообщение podonok 12 янв 2011, 14:01
Кстати резистор даже покупать необязательно я на Corse B просто медную проволку намотал всё ок уже 2а года.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение Easy_Rider 31 мар 2011, 22:58
Я туда от Ваз 2108 приколхозил, разница только в том, что первая скорость печки чуть быстрее, чем с родными резисторами, и стоит че-то около 30 рублей
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Вернуться в Punto I
