Шумоизоляция колесных арок.
Re: Шумоизоляция колесных арок.
Сообщение RockET 19 апр 2009, 19:33
GiperDrive писал(а):ВОТ из такого сделал, но если вы хотите чтобы не было слышно шума, то это делается не так ;)
поделись печальным опытом и соображениями, если б начал делать все с начала
RockET
Авто: Grande Punto 1.4 8V
Сообщение GiperDrive 19 апр 2009, 20:20
почему печальным? я делал только от камней и песка....если надо шумить то снимать лакер и там обкладывать вибропластом и т.д. ваще эффект получть оченья тежело....читай в инете вот по 50 в ниссан ноут вклыдввают и то шум такой же ;)
ваще стучи в асю
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение vav 30 апр 2010, 23:25
Альберт писал(а):Вообще где это видано чтобы зимняя резина была значительно тише летней, ппц
если по снегу ездить- то тише:)
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение AlexanderGP 06 сен 2010, 17:04
Други, а как наклеить шумку на колесные арки СПЕРЕДИ изнутри салона, и на панель под педалями? Там этот войлок сверху прямо идет, под него как-то фик подлезешь...
AlexanderGP
Сообщение aleks.ter 22 ноя 2010, 18:32
У себя в блоге я описывал процесс шумоизоляции передних арок снаружи. Там текст и фотки, заходите, смотрите :)
Пост номер один: http://www.tuningmaster.info/shumoizolyaciya-arok-snaruzhi-u-fiat-grande-punto-chast-1/
Пост номер два: http://www.tuningmaster.info/shumoizolyaciya-arok-snaruzhi-u-fiat-grande-punto-chast-2/
aleks.ter
Сообщение mrDXP 20 май 2012, 11:52
Привет Всем !! НАшел свободное время и тоже занялся шумкой арок, в планах от арок пойти дальше двери и задние , потому что эффект есть!!!
использовал вот такой материал . так как покупал у знакомых на рынке продали за 150 р за лист . а продажа 220 р . вообщем купил 4 листа . лист на арку лист на подкрылок ну и два на другую сторону. итого 600 р
вот так получилось )
Клеится очень легко , без фена , с первого раза и намертво!
дальше планирую менять музыку , за одно и двери шумить буду !
mrDXP
Авто: Fiat G.P 1.4 5d
Сообщение Max3d 25 авг 2014, 14:13
Напишу по злоключениям... Вчера был план заняться передними арками, ну и заодно поменять приговоренные стойки стабов. Начало работ по машинке у товарища в гараже - около 15.00. Окончание - 23.00. :hang: Причина - защита, два болта на которой просто никак не хотели откручиваться. Ну просто никак. Совсем НИКАК. :evil: Видимо, я когда на рыбалку ездил - бился ею сильно. Ну и прибились они плотненько (т.к. с месяц назад на эстакаде сам снимал/одевал за несколько минут).
Пришлось хитрить и выкручивать пластину, которая крепится к кузову, и к которой крепится защита, потом на болты (подстёршиеся) защиты наваривать большие болты и дальше уже с бОльшим плечом отворачивать их. Дурдом. Из-за двух болтов потеряли 6 человекочасов. Время уже даже не смеркалось - клонилось к ночи. Хорошо хоть арки были заранее обезжирены, проклеены битопластом silver (феном дополнительно прожарено и укатано) и спленом 8мм с фольгированным покрытием. Начали ставить левый подкрылок (Van Wezel) - не прижимается хоть убей в верхней части. Из-за этого шпилька не входит в нужное отверстие со стороны салона. Вывод - сплен надо брать 4мм (жадность, жадность...). Да и с ним непонятно как будет. Сейчас наверно подкрылки напильником дорабатывать трэба, да и сплен кое-где снимать. Колесо не трёт. Поставили стойку стаба. Посмотрели на часы - около 23.. Опечалились и пошли домой. Правый локер и стойка ждут следующих выходных. Эх...
Битопласта (от STP) ушло 2,5 листа. Сплена - около листа на один локер.
Но в целом вывод один - варварски, неумно как-то получилось вчера. :oops: Расчет на халяву, но 2 ср**ых болта всю красоту обломали.
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение Max3d 01 сен 2014, 17:00
Добили с товарищем в субботу арки передние. Суть - van wezel нормально встали, когда сначала завели часть со стороны салона, прикрепили в положенные отверстия. А потом со стороны переднего бампера. И всё пучком. Левую переделали, правая сразу уверенно встала. Родные голые, конечно, плотнее прилегают, но на то они и родные... Главное - новые дотянуть понадёжнее. Звук сразу приятнее стал, мелочь под колесами не ощущается. Поскольку остался лист (+ещё чуток) сплэна - надо бы его куда-то пристроить... Например, в багажник...
Max3d
