Scorpy писал(а):ахахахах.....А как понять пластик или стекло?И что дает это?
ну прозрачная часть у тебя какая ?...что дает - то что пластик со временем мутнеет. потом шлифовать или полировать надо будет
изнасилуй меня друг любиной собачки, если вышеописанное в голове у норрмальной ЛЮБЫ! просекаю я тут развод голимый, какой-то чел свою подругу на капоте сфоткал, от её имени пишет посты да над лохами стебается!Scorpy писал(а):Свечи поменяла на той неделе,провода сегодня меняла,головка блока новая, движок после переборки,ГРМ менялся после переборки,на выходных поменяю прокладку клапанной крышки.После замены проводов звук мотора стал другим более ровным,но троение еще осталось.Один провод был дохлым,развалился при замене сразу в месте штучки которая на свечу одевается.Чувство что смесь неправильная.Я люблю этот пунтик именно его,менять ни на что не хочу,хочу полностью восстановить что бы это не стоило.
сытыйМОЙША писал(а):изнасилуй меня друг любиной собачки, если вышеописанное в голове у норрмальной ЛЮБЫ! просекаю я тут развод голимый, какой-то чел свою подругу на капоте сфоткал, от её имени пишет посты да над лохами стебается!Scorpy писал(а):Свечи поменяла на той неделе,провода сегодня меняла,головка блока новая, движок после переборки,ГРМ менялся после переборки,на выходных поменяю прокладку клапанной крышки.После замены проводов звук мотора стал другим более ровным,но троение еще осталось.Один провод был дохлым,развалился при замене сразу в месте штучки которая на свечу одевается.Чувство что смесь неправильная.Я люблю этот пунтик именно его,менять ни на что не хочу,хочу полностью восстановить что бы это не стоило.
Scorpy писал(а):ruckus1 блондинка,в маленькой зелененькой машинке с отверткой в руках,которая отсоединяет приборку и меняет лампочки)))))))))))))))))))))
