Горит лампочка ручника (и иногда АБС)
Re: Лампочка ручника
Сообщение bruklin 22 мар 2010, 16:58
ну по идее на моей комплектации (ELX) должна быть. Как можно проверить ее проверить ? К слову при резком торможении колеса блокируются... :(
bruklin
Авто: Fiat Punto 1.2 V8 2001
Сообщение and1001 14 ноя 2010, 19:47
Доброго всем времени суток!!! У меня такая же проблема,лампочка ABS горит постоянно а вот ручника загорается когда вздумается.Иногда и целый день не загорается .
and1001
Авто: FIAT PUNTO2 1,2л
Сообщение podonok 14 ноя 2010, 19:54
На диагностику ежай, лампочка ручника мигает тк у ручника контакт барахлит, лампочка абс что ошибка блока абс.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение wind 14 ноя 2010, 22:59
fiatforever2005 писал(а):
Spec-R писал(а):fiatforever2005, как объяснить то что у меня частенько лампа ручника загорается строго после того как я до 80 разгоняюсь.При этом АБСа лампа горит постоянно(сломалось там что-то, а что пока нет времени разобратся :D ).
Пропадает контакт, т.е питание на блок АБС.
Как вариант))) Или с самим ручником что-то)))
До диагностики доедь и всего делов))) 5 минут и всё ясно)))
позовчера искал проблему на добло хорящей лампочки ручника (тормозухи)... 20мин не хватило машина уехала ...
концевик ручника исправно работает (прозванивал)
снятие разьема с датчика уровня тормозухи тоже проблемы не решает (замыкание в разьеме тоже)
после уже пришла мысль что датчик может иметь какоето сопротивление или на проводе ручника висеть сигналка ... но проверить уже не могу
Сообщение _archie_ 22 июн 2016, 09:59
Эта же тема в этой ветке есть.viewtopic.php?f=60&t=7000 Короче говоря, тестером замеряем сопротивление на контактах датчиков абс: два под капотом,два под задней сидушкой(3дверная у мя). Если сопротивление у всех одинаковое,снимаем задние колодки и чистим зазорчик между ступицей и датчиком абс, за одним смотрим состояние магнитного кольца на ступице.Заводим и тут может вылезть лампа абс на панели. Тогда решение причины в замене ступичного подшипника ,на котором магнитное кольцо" идет в комплекте".Какая сторона глючит обычно видно визуально по состоянию магнитного кольца,или в сервисе на диагносте считывая показания задних датчиков абс.
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
