Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 31 окт 2010, 19:36
записался к Дохтуру на вторник...хочу сход-развал сделать, может и подвеску посмотреть, что то мне не нравиться как рулиться...а заодно и Робот посмотрим, так навсякий случай...ЗИМА БЛИЗКО :?:
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 02 ноя 2010, 22:47
Познакомился с Евгением...заменили опорные чашки, сделал сход-развал...ход авто стал лучше...но мне кажется чуть ведет в лево...а может глюки)))
Кстати...наклеечками обзавелся... 8-)
Командарме...если поеду в Питер...заеду к твоему специалисту... ;) Тож хочу суп ложкой есть :D
Re: Сход-развал
Сообщение SergZX 02 ноя 2010, 23:00
а давление в шинах одинаковое? а то может из-за этого уводит?
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 02 ноя 2010, 23:08
Да фиг его знает...давление...шмавление...Дохтур сказал, развал чуть чуть подкрутили))) должно быть все Ок...
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 02 ноя 2010, 23:19
Самвел Григорян писал(а):
Антон писал(а):Кто делел? Скока стоит? С самого начала руль у меня градусов на 5 косит. Заметил поздно. В салон уже лень заезжать было. Думаю с устранением по гарантии пролетаю. Интересно, что по резине не заметно хотя уже 7 тык намотал, но машину слегка увотит если руль отпустить.
у меня было что то подобное уже к ТО-3. сход-развал ничего не помог. так и ездил. а руль все больше и больше уходил в лево пока не поворорачивался сам на 90 гр. на ТО-4 проверили и выяснилось что электроуселитель полетел. заказали и поменяли через 2 недели по гарантии. оказался первый случай в москве может и в россии. это было в июне 2008.
млин, может у меня тож усилитель кирдык, поэтому и уводит...у меня глюки...надо отдых :shock: :o
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 09 ноя 2010, 00:38
Сегодня поеду в Соллерс... пусть посмотрят, что там и как...
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 09 ноя 2010, 20:46
УУУУРРРЯЯЯ!!! у меня все ОК... Солерс, Молодца!!! Идет Пунтяша, как по рельсам...нда, был до этого на трех станциях 8-) Приятно удивлен... :D
Re: Сход-развал
Сообщение 44. 09 ноя 2010, 22:01
Чего по задней оси сказали?
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 09 ноя 2010, 22:16
А что там может быть то...
Re: Сход-развал
Сообщение SPYDER 09 ноя 2010, 22:21
Задняя не регулируется ни как!!!!
Re: Сход-развал
Сообщение 44. 09 ноя 2010, 22:40
Lasko писал(а):А что там может быть то...
Вот и спрашиваю.....ничо не сказали или ничего не спрашивал :D
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 09 ноя 2010, 22:43
по задней нет...неговорили и не спрашивал))) у них вчера вечером только сделали аппарат...
Re: Сход-развал
Сообщение 44. 09 ноя 2010, 23:00
Вообще,если кто присматривался,то видно,что у ГП слишком "большие" допустимые углы развала...Т.е. получается зимнюю резину с направляющей (если она постоянно на дицках) все равно через 1-2 сезона ( в зависимости от манеры езды) нужно менять сторонами.
Re: Сход-развал
Сообщение wolf 10 ноя 2010, 10:30
Блин у меня тоже сход-развал куда то ушел. Когда едешь, складывается ощущение, что машина сама руль поворачивает налево. Резину пока не ест, хочу сначала поставить зимнею резину и уже на ней делать сход-развал.
А какие симптомы у поломки электроусилителя? (сход-развал ушел после того, как я поменял переднее правое колесо. Давление в норме)
Подскажите, в Москве, есть хорошие настройщики и почем?
Сход-развал не гарантийная опция!
wolf
Авто: фиат
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 11 ноя 2010, 22:36
Я делал в Соллерсе, около Сколковского шоссе...цена 1600 руб., до этого делал 3 раза...2 в Москве и 1 в Гатчине...результат 0))) Да там дороже, но сделали , Я доволен)))
