Сообщение renov_ins 28 окт 2010, 22:12
wind писал(а):
renov_ins писал(а):в принципе б/у машины - это риск
и особенно пунто на роботе ... ведь накой продавать машинку если все кей ... и другое дело что она хандрит
ну нинаю:) чтобы новую купить - такой вариант
Сообщение Дрю989 29 окт 2010, 12:55
Я продал на Днях своего пунту на роботе,все было в отличном состоянии 2,5 года отъездил без всяких чеков, ездил бы и дальше да надо было кредит погасить, вот теперь временно на отцовской буду рассекать, да и я повторюсь и скажу как Максим, если за ней следить и менять вовремя жидкости то ничего с ней не произойдет.
Дрю989
Сообщение PEP 29 окт 2010, 20:17
Максу надо уже ДСГ изучать ;)
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение SergZX 31 окт 2010, 00:52
ну вот... опять началось.. простояла машина на улице примерно часа полтора на задней передаче...
сел, перевожу рычаг в N, не переводит, пищит.. выключаю ключом, опять включаю, уже горит N, завожу, заводится, потом само ставится на 1 и машина глохнет, после чего не заводится... теперь она при выключенной машине переводится на передачу, а когда включишь и нажмёшь тормоз - ставится в N... ладно хоть отбуксировать получилось до дома.. а то пришлось бы у кинотеатра бросить..
завтра к дилеру наверное поеду, если примут... опять затраты...
что ему не хватает опять? поглядел декстрон (или что там в том году залили.. не помню) в бачке - в норме, полно ещё... масло в коробке тоже год назад менял.. фигня какая-то... ((
Сообщение Lasko 31 окт 2010, 09:51
Млин, а зачем оставлять на задней...нейтраль же есть...
Сообщение vermin 31 окт 2010, 10:35
кто-то тут на 60 какой-то страницы писал, что если жидкости в норме ,а на скорости оставленная не едит или не заводится- то дело в аккумуляторе...вроде так! :)
Сообщение SergZX 31 окт 2010, 13:20
Lasko писал(а):Млин, а зачем оставлять на задней...нейтраль же есть...
дело как раз в том, что на какой передаче её не оставляй - это будет правильнее, чем на нейтрали, ибо так пишут в инструкции, к тому же машина пищит, когда выключаешь на нейтрали
vermin писал(а):кто-то тут на 60 какой-то страницы писал, что если жидкости в норме ,а на скорости оставленная не едит или не заводится- то дело в аккумуляторе...вроде так! :)
скидывал клемму, сначала минуты на 2, потом на 6-7 - безрезультатно... самое забавное - машина отключенная стоит на передаче, но стоит повернуть ключ и нажать на педаль тормоза, переходит на нейтралку.. а ещё и заводиться не хочет, даже не пытается крутить стартер :? а на дисплее всегда горит N
Сообщение vermin 31 окт 2010, 18:27
Смысл был не в том, чтоб скинуть клеммы,а заменить аккум совсем,мол то ли емкости не хватает, то ли просто старый и менять пора! ;)
А насчет пищания при отключении на нейтрали, то тоже уже обмусослили все, и, вроде ,nio писал, что пищит в целях предупреждения, чтоб ручник подняли,а то укатится и все :)
Сообщение Pit 01 ноя 2010, 12:04
у меня была эта тема.... заменил аккумулятор - все ок стало...
кстати. а куда ехать жидкости проверять? ну по крайней мере в роботе я не знаю, как проверить....
ORTHODOXIA N ФАНАТОС
мой блог: http://apologet.blog.ru/
Pit
Авто: Fiat Grande Punto 3D - робот
Сообщение nio 01 ноя 2010, 12:51
Pit писал(а):
vermin писал(а):кстати. а куда ехать жидкости проверять? ну по крайней мере в роботе я не знаю, как проверить....
В этой ветке на какой-то бородатой странице были фотки бачка с жидкостью, там всё видно. Другой вопрос, что все починялкины роботов твердят о необходимости контроля уровня жидкости, а в полевых условиях низя получить таких объективных данных, т.к. контроль осуществляется при разряженном гидроаккумуляторе. А разряжают его дилерским экзаменером. Так что по мне призыв контролировать = "идите на х... и контролируйте". Единственный вариант контроля - проверять следы протечек.
Серега, а как там "лягушка" на педале тормоза жива?
Сообщение Pit 01 ноя 2010, 13:23
Граммотно!!! Спасибо)))....
Pit
Сообщение SergZX 01 ноя 2010, 19:35
уровень жижи в норме, там её ещё на 20 гидроаккумов хватит...
аккумулятор выдаёт 12,3 В (ЭДС), под нагрузкой (с фарами) проседает до 11,8 В (около того)... причина точно не в нём (ну 100%).. скинул клемму, 2 часа простоял, результата нет.. значит что-то капитально накрылось, а не просто какая-то левая ошибка..
посмотрел предохранители под капотом, в торпеде (слева у руля) - вроде целые все..
что сломалось - вообще не понимаю.. как-то странно всё это накрылось, необычно, раньше как-то не так накрывалось
пробегу около 51 тыщи км, кстати
nio писал(а):Серега, а как там "лягушка" на педале тормоза жива?
а это ещё что за живность?.. :?
Сообщение wind 01 ноя 2010, 22:09
посмотри стопоря не горять ли постоянно ... если горят меняй коцевик педали тормаза ....
Сообщение SergZX 02 ноя 2010, 05:01
нет, не горят.. и на нейтраль встаёт, когда я нажимаю педаль
кроме того, при зажатой педали тормоза машина бы завелась..
Сообщение wind 02 ноя 2010, 06:11
SergZX писал(а):нет, не горят.. и на нейтраль встаёт, когда я нажимаю педаль
то что встает на нейтраль , вы судите по индикатору на приборке или машина действительно катается а не стопрорят колеса включенной передачей
при нажатом концевике контакт рвется ( не наоборот как на жигулях) да а вот при обрыве стопоря будут гореть аварийно ... т.к. концевик подключен к бодикомпьютеру а не напрямую
