Самостоятельная замена ремня ГРМ.
Сообщение zelezobetonniy 26 май 2010, 19:01
Здравствуйте. при замене ремня ГРМ метку нашол только на 1 звёздочке (звезде коленвала) на крышке метки нету. Звезда распредвала вобще без меток. Вопрос как выставить правильно ремень ГРМ? Где скрыты метки?
Есть специальный раздел по двиглу.Зачем открывать тему в мертвых подразделах? Переносица.44
zelezobetonniy
Re: Самостоятельная замена ремня ГРМ.
Сообщение djfj 26 май 2010, 20:47
меток нет... нужна приспособа
Сообщение zelezobetonniy 28 май 2010, 17:39
Чо за приспособа? есть чертёж?
zelezobetonniy
Сообщение Danil 26 окт 2010, 18:53
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, что за способ?
До сервиса 300 км, ехать нет возможности, буду менять у местных шаманов. Хотелось бы знать подводные камни.
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Сообщение djfj 26 окт 2010, 19:10
Danil
лучше ехать 300 км.....
Сообщение jeka 29 окт 2010, 18:26
Заменил сегодня ремень самостоятельно в условиях гаража без ямы. Приспособы изготовил по чертежам, найденным в инете. Затраты времени часа четыре. Да и то основное время потратил на подгонку приспособ. Никаких подводных камней нет. Если руки выросли из правильного места. ;)
jeka
Авто: GP 5D 1.4 8v черный механика
Сообщение SPYDER 31 окт 2010, 14:25
С этого места поподробнее что за приспособа?
Фотки в студию..!!!!
Сообщение jeka 31 окт 2010, 17:37
Чертежи проспособлений. Первый сделал из дюралевого уголка, второй из пластика толщиной миллиметра 4. Чертежи нашел в интернете.
Стопор распредвала
Стопор коленвала
jeka
Сообщение 44. 31 окт 2010, 19:40
jeka
Ты бы поведал подробнее..да разместил бы отчет с фотками в нужном разделе...
Сообщение SPYDER 01 ноя 2010, 21:38
поддерживаю, немного фоток не помешало бы всего этого хозяйства... :)
Сообщение jeka 01 ноя 2010, 21:49
Да я бы с удовольствием, но лень матушка подвела... Фоток нет. Но если есть вопросы, отвечу подробно. В кратце технология следующая. Снимаем правое колесо, Снимаем подкрылок, Ставим под картер двигателя гидравлический домкрат, снимаем правую опору двигателя, снимаем крышки, закрывающие ремень, снимаем ремень привода генератора и компрессора кондиционера, фиксируем распред и коленвалы приспособами, откручиваем ролик натяжитель ремня ГРМ. Меняем ремень и дальше в обратной последовательности.
Процесс описан в книге по ремонту Fiat Albea. Моторы идентичные. Книгу нашел в инете.
Последний раз редактировалось jeka 02 ноя 2010, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
jeka
Сообщение SPYDER 01 ноя 2010, 22:48
Да сфоткай приблуду со всех сторон , а как менять это не сложно......ждёмс!!!
Сообщение jeka 02 ноя 2010, 09:44
Я надеюсь ссылка на соседний форум никого не обидит... Дабы не раздувать тему. http://www.myalbea.ru/forum/showthread.php?t=5828. Основное отличие для ГП в том, что нужно откручивать правую опору двигателя. Там используются головки Е14 и Е18. Машину, естественно нужно установить на подпорку, а не держать на домкрате. Под картер двигателя я устанавливал гидравлический домкрат. Можно конечно подпереть иным способом, но на мой взгляд так удобнее. Двигатель при снятой опоре стоит отлично. Не нужно бояться, что он упадёт.
Вот ещё одна ссылка. Там описана замена ремня для Албеа (или Добло) с картинками. http://ifolder.ru/19802647
jeka
Сообщение мутный 23 май 2013, 20:59
jeka писал(а):Да я бы с удовольствием, но лень матушка подвела... Фоток нет. Но если есть вопросы, отвечу подробно. В кратце технология следующая. Снимаем правое колесо, Снимаем подкрылок, Ставим под картер двигателя гидравлический домкрат, снимаем правую опору двигателя, снимаем крышки, закрывающие ремень, снимаем ремень привода генератора и компрессора кондиционера, фиксируем распред и коленвалы приспособами, откручиваем ролик натяжитель ремня ГРМ. Меняем ремень и дальше в обратной последовательности.
а если без приспособ,сделать метки самому и поменять ремнь
мутный
Авто: Grande Punto 2007г
