масло в робота
масло в робота
Сообщение gorrec41 28 окт 2010, 18:57
уважаемый tundelta подскажите по маслу в робота на одном форуме я наткнулся что чел себе в робота залил вот такое масло
"откатал уже 8000 тыс. км. на "Castrol automatic transmax z", проблем не обнаружено, течи не обнаружено!"
вопрос можно его залить вместо нашего
gorrec41
Авто: fiat grande punto
Re: масло в робота
Сообщение wind 28 окт 2010, 22:03
можно но на ваш страх и риск .....это вопрос что будет если в механику залить АТФ ... или в бензиновый мотор налить дизельное масло ... с большей долей вероятности ничего не будет ... хотя остается вероятность ....
Re: масло в робота
Сообщение gorrec41 29 окт 2010, 07:20
вчера я связался с этим человеком вот что он пишет
"Робот чувствует себя отлично, накатал уже на этом масле 16тыс, пока тьфу, тьфу ни подтёков ни намёков на них!"
причем он его не прошивал и ни чего другово не делал
и еще вопрос где можно нарыть картинки с описанием по роботу есть задумка перевести с гидравлики выжима с цена на электро
gorrec41
Re: масло в робота
Сообщение nio 29 окт 2010, 12:07
gorrec41 писал(а):и еще вопрос где можно нарыть картинки с описанием по роботу есть задумка перевести с гидравлики выжима с цена на электро
Ааааааааааааааа, утописты!!! Не выносите мозг!
Re: масло в робота
Сообщение renov_ins 29 окт 2010, 14:06
Горцев низзя обижать)
Re: масло в робота
Сообщение gorrec41 29 окт 2010, 17:18
блин я про масло спросил просто у нас диллеры как везде криворукие к ним ездить опасно для жизни причем своей и машины, сигналку поставили так, что терь центр замок не работает.Поэтому хочу сделать раз и не парится потом и еще ни кто так и не придумал чем кроме екзимера в мозги коробке залезть ,чтоб самому все адоптации делать?
gorrec41
Re: масло в робота
Сообщение renov_ins 29 окт 2010, 21:21
gorrec41 писал(а):блин я про масло спросил просто у нас диллеры как везде криворукие к ним ездить опасно для жизни причем своей и машины, сигналку поставили так, что терь центр замок не работает.Поэтому хочу сделать раз и не парится потом и еще ни кто так и не придумал чем кроме екзимера в мозги коробке залезть ,чтоб самому все адоптации делать?
к сожалению, другого выхода нет.
Если есть мастер в Вашем городе - у нас это Дядя Женя:) - то к нему
Re: масло в робота
Сообщение wind 29 окт 2010, 21:33
gorrec41 писал(а): и еще вопрос где можно нарыть картинки с описанием по роботу есть задумка перевести с гидравлики выжима с цена на электро
не понял куда вы хотите перевести с гидравлики ???? нет в условияк НИИ или либоротории сделать из гидравлической системы электрическую наверное можно ... но понадобится заново разработать и изготовить всего робота а также блок управления им
ну если вы не можите переделать чтобы сигналка с центральным замком подружились то что ожидать когда вы влезите в робота?
Re: масло в робота
Сообщение gorrec41 30 окт 2010, 07:56
сигналку я переделаю когда че нить сломается просто у меня принцип не лезь пока ездиет ,
а заместо гидравлики есть идея поставить серву контроллер на нее сделать не проблема на пике накройняк можно
управление можно взять с управлени клапана выжима сцепы причем не отключая датчики от компа тоесть пусть комп думает что они есть
да кстати FiatECUScan вроде обещает в следующей версии(2.6)сделать потдержуку и калибрацию нашего робота
gorrec41
Re: масло в робота
Сообщение wind 30 окт 2010, 10:57
gorrec41 писал(а):сигналку я переделаю когда че нить сломается просто у меня принцип не лезь пока ездиет ,
а зачем вам выжимать сцепление ? переключать передачи вы всеравно не сможите ... да и управлять оборотами двигателя при этом тоже ... и как вы понять не можите что при исправных исполнительных механизмах все и так работает
калибровка робота требуется при износе или замене диска сцепления ... чтобы выставить начальные данные о крайних точка исполнительного механизма ... и занести их в эбу
Re: масло в робота
Сообщение gorrec41 30 окт 2010, 19:52
спасибо за консультацию , еслия правильно понял то переключением скоростей управляет тоже гидравлика я честно говоря думал что скорости включаются электрически клапанами, еще раз огромное спасибо
gorrec41
Re: масло в робота
Сообщение wind 31 окт 2010, 08:11
gorrec41 писал(а):спасибо за консультацию , еслия правильно понял то переключением скоростей управляет тоже гидравлика я честно говоря думал что скорости включаются электрически клапанами, еще раз огромное спасибо
да вы правильно поняли .... клапона открывают и закрывают гидравлику .... так вот если с гидравликой все нормально (не перепускает, не засорена) если с механикой коробки все нормально (ход штоков не вышел за допустимые пределы.. и работает без заеданий) .... то все будет работать и так
Re: масло в робота
Сообщение boing82 23 дек 2010, 01:51
Я в робот залил elf speedmatik попробовать, нашел применимость в fiat его тоже можно заливать,на РЕНО робот похожий тоже магнетик марели
boing82
Авто: fiat Grand Punto
