диски R15 - можно ли ставить 195/65 зима ?
Сообщение Morkovka 26 окт 2010, 20:59
или какой другой размер будет оптимален на зиму, чтоб клиренс был больше ???
сейчас стоит летняя 185/60
Давайте будем стараться воздерживаться открывать новые темы.44
Morkovka
Авто: Fiat grande Punto 06'
Re: диски R15 - можно ли ставить 195/65 зима ?
Сообщение JackNP 26 окт 2010, 21:30
Morkovka писал(а):или какой другой размер будет оптимален на зиму, чтоб клиренс был больше ???
Клиренс увеличится на 16 мм, а вообще открваешь любой онлайн калькулятор и считаешь, например этот http://www.pokrishka.ru/calculator.html
У меня зимняя стоит 185/60, летняя 175/65, и клиренс на зимней на 3 мм меньше чем летом. Я считаю это незначительным совершенно, цеплять одинаково будет :)
JackNP
Сообщение Morkovka 26 окт 2010, 22:31
ок, т.е. ставить 195/65 можно без вреда для ходовой, подшипников и п.р., так ?
Morkovka
Сообщение JackNP 26 окт 2010, 23:00
Morkovka писал(а):ок, т.е. ставить 195/65 можно без вреда для ходовой, подшипников и п.р., так ?
надо мерить, а то может локеры тереть
JackNP
Сообщение Morkovka 27 окт 2010, 06:08
а по мануалу какие есть варианты на 15 диски ?
у меня нет мануала, т.к. машина из германии...., кстати не знаете где можно скачать мануал на русском ?
Morkovka
Сообщение nio 27 окт 2010, 06:27
Morkovka писал(а):...кстати не знаете где можно скачать мануал на русском ?
Очень даже знаем, а еще ответы на все Ваши вопросы знает сервис "поиск" этого форума. Знаете такой?
Ну если совсем сложно, то руководство качайте ТУТ, а по колесам информации вагоны в соответствующих темах. Повторять ее не вижу смысла. Скажу только, что ширина 195 на зиму не нужна.
Сообщение 44. 27 окт 2010, 07:50
JackNP писал(а):надо мерить, а то может локеры тереть
+1..При спокойной плавной езде может и будет все нормально.Но..допустим при разворотах,попадая в яму или на скорости ныряя в плавные углубления зубастая(например шипованная) покрышка может запросто снести нежный локер.
Сообщение Avanturist 27 окт 2010, 12:37
В Пунт 17-ки предусмотрены с 215 резиной и ничего не будет тереть. Но для штатного диска 195 резина великовата, т.к. диск расчитан на 175-185 резину. Она налезет, но как же она будет заламываться на поворотах, жуть )
Сообщение Finik 27 окт 2010, 19:21
Кароч...у мну стоит 195 зимняя резина (высота такая же как и летняя) на штатной штомповке и ничего не цепляет и не заламывается)))
Ставь не бойся)
П.С.: стоит Гиславед НФ5 (на шипах и мэйд ин джёрмани)
Finik
Сообщение ruckus1 29 окт 2010, 00:42
205 на 60 на 15 стоит и то не трет, там все 235 поставить можно если хотябы 55 высотой,до пружины места очень много,да и всеми любимые ЛОКЕРЫ там далеко))))
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Bubble^gum 29 окт 2010, 03:18
nio писал(а): Скажу только, что ширина 195 на зиму не нужна.
+1. ИМХО 175 ну максимум 185 это нормальный типоразмер для зимней резины. Учим матчасть :) у меня летняя 195/65/15, а зимняя 175/65/14. Как летом шкрябу так и зимой шкрябу :) по поной защите снега к дому привожу :)
Bubble^gum
Сообщение 44. 29 окт 2010, 21:06
Finik
ruckus1
Дай бог вам долгой и беззпроблемной езды и т.д. и т.п. Но вот беда...стойки по мере езды(износа)имеют обыкновение просаживаться.Не а чо....локер-пластмасска порвет-можно новый купить))) Помойму в мануале про такой размер ващенету.Хотя на резиносайтах рекомендуемый аналог 195/55/15
Сообщение ruckus1 02 ноя 2010, 13:31
нене,ну просядет стойка даже на пару сантиметром(допустим это максимум ,на сколько она может просесть),то шкрябать она о локеры как будет? колесо сместится вертикально,как при работе подвески...хотя если в машину кирпичей наложить пол тонны..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Morkovka 02 ноя 2010, 21:29
всем спаисбо. поставил 185 65 Р15... но вот х-ня..., ужасТный Гуллл... резина кордиант шипы индекс Q т.е.160км max (хотя пунто на большее и не разкочегарить...)... может из-за этого гул.... ???? или надо было ставить уже т.е. 175 65 ?? или из-за того что на кордианте она новая с ворсом идёт.., этот самый ворс пока не обтёрся ???
Morkovka
Сообщение 44. 02 ноя 2010, 22:45
ruckus1 писал(а):ну просядет стойка даже на пару сантиметром
Ключевые слова .......+ сработает аммо на яме.Пластик хлипче,чем на бутылках кокакольных.
Вернуться в Шины и диски
