Отключается ЭУР [Вариант решения проблемы на стр. 2]
Re: Электроусилитель руля fiat-punto II [Решение проблемы 2 стр]
Сообщение djfj 26 окт 2010, 14:56
prikoki
он находиться в самом моторчике 2 штуки siemens
Сообщение prikoki 26 окт 2010, 15:04
мне интересно что тагда может быть у меня :? если мы меняли уже маторчик мне гаварили что он находится на рулевой рейке а вот другие люди что в самом маторчике кто прав пака не знаю
есле ести фотки как он выгледет пажфлуста прикрепите их сюда
prikoki
Авто: fiat punto jtd 1,9
Сообщение djfj 26 окт 2010, 15:20
Вот.
Сообщение can 26 окт 2010, 18:29
О, djfj я пропаивал ножки проводов, немного пропаял подозрительные места на ножках Сименсов (с другой стороны). Похолодало, вылезла старая проблема. Салон прогреется, все пучком. На праздниках сниму, еще раз посмотрю, м.б. прогрею, немного, в духовке плату (стоит? грел "видяху" таким образом ))) работает)
Заодно покрашу капот в 3 цвета, выходит в 6 рублей с материалами.
Сообщение djfj 26 окт 2010, 19:12
а нада все ножки пропаивать))) я 3 раза разбирал - собирал)))
Сообщение can 26 окт 2010, 22:49
Ну епь, сразу бы и сказал шо все, теперь второй раз разбирать-собирать )))))
Сообщение anton666 03 ноя 2010, 08:02
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. На днях, после замены резины, хотя это скорее совпадение, появились проблемы с электроусилителем. Машина punto 2 2004г. Симптомы такие. Иногда, закономерность ещё не выявил, когда машина стоит на месте и на маленькой скорости усилитель подруливает влево. Когда набираешь скорость или отключаешь режим сити всё норм. Такое ощущение что некорректно работают датчики!? Подскажите что можно сделать.
anton666
Сообщение potemkin 03 ноя 2010, 15:27
попробуй для начала проверить давление в шинах.
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение anton666 03 ноя 2010, 19:58
Первым делом проверил давление. На скорости 50-60 едет вроде ровно. а когда останавливаешься ниже 20 км/ч , подруливает пол оборота влево.
Вопрос вот в чём. Стоит ли ждать дальнейших проявлений или всё таки лучше разобрать и произвести ремонт как описывается в ветке. Просушить и пропаять я в силах. Вот только если снять и потом поставить обратно, не собьются ли какие нибудь настройки? Читал на другом форуме что ЭУР надо как то колибровать каким то устройством. И ещё вопрос, ошибка не загоралась, если найти сервис в котором просканируют , покажет какие нибудь ошибки или нет? Возможно это прольёт свет на причину?
anton666
Re: Электроусилитель руля fiat-punto II 188 16v 2000г.
Сообщение Qsev 26 май 2011, 15:30
Всем здрасьте!
Перестал работать ЭУР. По сервисам поездил, везде одно и то же - менять. Думаю, раз уж все равно менять, терять нечего. Проделал вышеописанные операции. И оно таки заработало! Хрюкаю от счастья. Большое спасибо!
Qsev
Авто: Fiat Punto 1.2 16V, вариатор, 2000; Fiat Punto 1.2 16V, МКПП, 2000.
Сообщение psygnosis 29 дек 2011, 19:45
psygnosis писал(а):те же яйца - отключается когда крутишь руль на парковке. вообще забил на режим сити и тема вроде как пока не беспокоит *3 раза переплюнул*
Хватило на почти 3 года и 60000 км. езды без city. После старта и прокрута колес сразу же загорается лампа, какое-то время еще удается ехать с усилком, но потом и он отрубается. Подсуропил пунтос тут накануне марш-броска в 2500 км...
Сообщение djfj 29 дек 2011, 20:42
мне кажется нужно было пропаять 3 года назад и все было бы отлично
Сообщение Женек 19 янв 2012, 11:59
Сегодня тоже столкнулся с подобной проблемой. Завел, прогрел, только тронусля, повернул руль и заметил, что ЭУР нихрена не работает и горит лампочка на приборке (хотя когда завел все работало)!!! Заглушил, завел по новой, все заработало! Доехал до работы, ничего не беспокоило, хотя были и неровности и достачочно скоростные виражи. Если честно, грешу на прохладную погоду, раньше такого не случалось! Хотя вполне возможно, что причина не в этом( Что можете посоветовать?
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
Сообщение djfj 19 янв 2012, 12:17
Женек
начало конца, принимай меры
Сообщение AlMS 19 янв 2012, 12:51
а может конденсат виноват?
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
