Куплю рычаги на заднюю подвеску Fiat Punto 1
Сообщение Amsterdam 06 окт 2010, 13:39
Привет. Нужны рычаги на заднюю подвеску, машина Fiat Punto I 176 55 1.1 55 л.с. По сути проблема заключается в сайлентблоках, которые находятся в данных рычагах и фиксируют непосредственно рычаг к кузову, но к сожалению найти их не смог, во всех магазинах предлагают только подшипниковые соединения с сайлентблочными никто не сталкивался, если у кого-нибудь были данные трудности подскажите пожалуйста. На приложеном рисунке показан данный левый рычаг, и отмечен участок где должен быть сайлентблок, правда на данном рисунке подшипник и рычаг вверх ногами, больше не нашёл. Всем заранее спасибо!
Amsterdam
Авто: Fiat Punto I 176 55 1.1 55 л.с.
Re: Куплю рычаги на заднюю подвеску Fiat Punto 1
Сообщение podonok 06 окт 2010, 17:15
0901910 Ocap
Birth 50161
Посмотри эти запчасти в exist.ru забей в поиске 7 769 900
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение Amsterdam 06 окт 2010, 19:31
Тут тоже подшипники, нашёл только похожие сайлентблоки в рычаге по артикулу 216 050 0008, но тут сам рычаг другой (фото) и рекомплекта сайлентблочного тоже не нахожу :( . Сделал запрос по ВИН коду может что-то подберут. :|
Amsterdam
Сообщение podonok 07 окт 2010, 11:10
Рычаг тот же самый просто др стороной.
Ремкомплекты:
Mapco 34053 Ремкомплект рычага задней подвески подвески
+ 2 ремкомплекта которые указал выше.
podonok
Сообщение Easy_Rider 25 окт 2010, 17:24
В оригинале нет там сайлентов, а стоят там как раз подшипники
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
