Подогрев сидений
Re: Подогрев сидений
Сообщение WooDy 23 фев 2009, 09:59
Это датчики на ремни безопасности... Замечал?, если справа кто-то сел, то его нада пристегнуть, а то будет пищать....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Lasko 14 авг 2009, 21:11
Упс, а у меня при включении зажигания сидушки грется начинаются, после нажатия на кнопки, отключаются...
И что интересно включение происходит не каждый раз.... до этого глюка не было....
скоро 1 ТО, пусть офицалы смотрят... а по поводу кнопок, так это не актуально... лишбы все работало исправно...
С уважением, lasko
Сообщение Lasko 24 сен 2009, 07:19
Глюки закончились...Шаманы...
Похож, офицалы ошибки компьютера сбросили...
С уважением.lasko
Сообщение psygnosis 24 сен 2009, 08:33
Ребята, а как он выглядит сам включатель подогрева? У меня рядом с мешалкой с пассажирской стороны какая-то переключалка смысл которой пока явно не отложился в голове...
Сообщение Lasko 24 сен 2009, 14:34
Два рыгага... как на НИВЕ...(Шутка-без обид...)
На Эмоушине... в подлокотнике... две кнопки..., но у меня еще +элект.поддержка спины...
Сообщение SALOMONSHIK 21 окт 2010, 15:40
Всем привет, подскажите где реле для штатного подогрева можно купить? А то все стоит, а реле нету, и, соответственно уже холодно ездить. У официалов был, у них он есть, но не могут найти артикул и продать, сказали, что и от десятки подойдет. Может кто сфоткает или даст мне совет.
С уважением,
Артём
SALOMONSHIK
Сообщение wind 21 окт 2010, 20:52
SALOMONSHIK писал(а):Всем привет, подскажите где реле для штатного подогрева можно купить? А то все стоит, а реле нету, и, соответственно уже холодно ездить. У официалов был, у них он есть, но не могут найти артикул и продать, сказали, что и от десятки подойдет. Может кто сфоткает или даст мне совет.
С уважением,
Артём
не от десятки а от калины ... только есть разница небольшая ... толщина лапок у калиновского реле немного тоньше прейдется немного поджать контакты куда вставлять реле .... а находятся они открываеш богажник и слевой стороны под обшивкой есть маленький монтажный блок
и продаются в любом магазине запчастей .. но диллер тебе его не поставит т.к. это нарушения правил гарантийного обслуживания .. е если допустим выгорают контакты в монтажном блоке по вине плохого контакта ... то ремонт не гарантия ... т.к запчасть не орегинал
Сообщение SALOMONSHIK 22 окт 2010, 23:31
спасибо за помощь :)
SALOMONSHIK
Re:
Сообщение ffvolga 24 окт 2010, 23:37
Serg_ZX писал(а):решается проблема за 0,5 минуты.... вытаскиваете подстаканник весь, там кнопки, которые держатся за хлипкие зашёлки - меняете их как вам угодно, ставите обратно..
тоже было наоборот всё
у меня тоже перепутаны,поменял местами все ок,только вот подстаканник не держится на своей клипсе,вынимается вместе со стаканом)) может кто то сталкивался и как починить...
ffvolga
Авто: F GP 5D 2007 1.4 8V Black
Подогрев сидений
Сообщение Lasko 26 авг 2012, 23:13
Други! Решил поставить на задние сиденья попогрейку))) Так вот незадача, надо кнопки нештатные колхозить...вот Я подумал может от Пунты подойдут...сделайте фотки кнопок плиз...мастеру скину пускай посмотрит...глядишь и встанут по месту...
