кто нибудь пробовал убрать катализатор?
Re: убрать катализатор?
Сообщение master155 14 окт 2010, 15:04
Мотор 8 клапанный? На 16 клапаннике загорится " Чек" на приборке. Просто так там не выбить катализатор.
Страсть и скорость - понятия идентичные!
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение MASON 15 окт 2010, 11:43
у меня да, 8 кл.
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение master155 18 окт 2010, 00:11
Ну, тогда да.
В моторах, где стоит второй лямбда зонд приходится ставить обманку, либо переваривать катализатор. В противном случае загорится ошибка двигателя.
master155
Сообщение podonok 18 окт 2010, 12:17
2е лямды это Евро 4 на вторых пунтах помоему евро 3
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение MASON 18 окт 2010, 15:32
не не, именно 2 лямбды на 2-ых пунтах)
у меня вместо второго теперь стоит заглушка)
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение podonok 19 окт 2010, 09:16
Значит 80hp евро-4 60hp евро-3, у меня на Viva тоже 2е лямды и на Rovere 75 3и)))тк. V6.
Я пологаю не заглушка а переходник который несколько удаляет вторую лямду от трубы за счёт чего и создаётся разница в показаниях 1й и 2й лямды.
Более грамотно отключать 2ю лямду програмно, но думаю сложно на фиате.
podonok
Сообщение master155 19 окт 2010, 11:05
Вовсе нет. Количество сил не влияет эко стандарт. Что тот, что этот мотор одного стандарта.
У меня 80 hp-CF3. У любого мотора класса евро 3 есть вторая лямбда.
Точно такой же мотора на 176 Пунто или Ланча Ипсилон развивал 86 л.с. Потому что евро 2.
master155
Сообщение MASON 20 окт 2010, 13:03
именно заглушка! а первый лямбда-зонд стоит бошевский с тазика десятого)
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение podonok 20 окт 2010, 16:26
Да колхозный колхоз, и как это у тебя всё работает.....
podonok
Сообщение MASON 21 окт 2010, 07:20
фишка в том, что ЭБУ у меня сгорел 6 лет назад...
новый стоит 8000 $ , поэтому было решено переделать всю систему...
таким образом сейчас стоит чипованный блок с Таврии Славуты, лямбда с десятки, датчик холостого хода с шеви нива....
в общем, получилось даже лучше чем было)
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение master155 22 окт 2010, 11:42
C этого и надо было начинать! С штатным мозгом простое удаление катализатора приводит к надписи ЧЕК на приборке.
Я бы советовал не выбрасывать катализаторы. Купить на разбрке маленький, с какой нить японки (они как правило с маленькими пробегами) и вварить на место родного катализатора. Хватит еще лет 10 при нормальном состоянии мотора и бензина.
master155
Сообщение podonok 22 окт 2010, 12:30
Зачем на разборке если продаются новые норм каталезаторы универсальные, + вариант с пламягасителем и проставкой тоже сработает.
P.S. Кстати описание установки мозгов от славуты то же бы пригодилось комунить на будущее.
podonok
Сообщение MASON 22 окт 2010, 23:01
хехе)))
описание установки мозгов со славуты - 2 месяца матюков, нервов и напряженной работу инжекторщика)))
там нужно ж было перепаять кучу мельчайших проводков =)
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение Дрон 26 окт 2010, 19:48
приварил дополнительную пластину чтоб дольше не прогорел.
Последний раз редактировалось Дрон 01 ноя 2010, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Дрон
Авто: фиат пунто 2
Сообщение Дрон 26 окт 2010, 19:51
внутри пустота
вот внутри всё чисто
Дрон
Авто: фиат пунто 2
Вернуться в Двигатель
