Секретки и болты на колёса
Re: Секретки на колёса
Сообщение С-Илья 28 дек 2009, 16:52
М12х1,5, конус. Длина строго по родным, если длиннее- обрезать или обточить можно, а то на передних колесах в ступице цепляется за что-то, резьба сминается, при выкручивании убивает резьбу в ступице.
С-Илья
Сообщение 44. 14 окт 2010, 21:46
Кто-нибудь скажите штатные колесные болты по длине одинаковы для штатного литья и штамповки?
Сообщение Леонид121 14 окт 2010, 21:48
абсолютно разные,всегда длиннее для литья...
Сообщение 44. 14 окт 2010, 21:51
Это чтож получается сняв заводское литье для той же штамповки нужно будет болты прикупить :?
Сообщение SergZX 14 окт 2010, 22:05
а запаска ж на штамповке.. к ней отдельных болтов не положено..
к тому же, снимал когда штатные колёса с другого пунто - поставил два болта рядом: свой (диски штамповки) и с того пунто, они абсолютно одинаковы.. ну и остальные тоже, естественно..
уж не знаю, чего там не так у фиатов, но болты что для литья, что для нелитья - одни..
вот так уже 3й год ездию, всё на одних болтах..
Сообщение Леонид121 14 окт 2010, 22:11
какой-то кашмар,представляю тонкую стеночку на штамповке,да на литье такую толщину вырвать должно махом,ну за счёт конуса утолщение,но не до такой же степени...
Сообщение SergZX 14 окт 2010, 22:19
у штамповки выгнуто отверстие наружу, как бы развальцовано.. так что там тоже приличная высота получается..
как-нибудь попробую замерить количество оборотов на литом диске и на штамповке.. подозреваю, конечно, что, наверное, на пол оборота с литыми будет меньше.. а то и на один
а у того же опеля астры (нового, по крайней мере), кстати, вообще шпильки с гайками.. так, наверное, даже удобнее
Сообщение 44. 15 окт 2010, 20:02
SergZX писал(а):а запаска ж на штамповке.. к ней отдельных болтов не положено..
Мда пожалуй ты прав...вспомнилось как на встрече в СПб проколол колесо и поставил штамповку..Получается болты подойдут родные.
Секретки на колёса
Сообщение Thorens 29 апр 2015, 22:00
Ребята,поясните разницу в длине резьбы между болтом для родной штамповки и болтом для родного литья? Для штамповки наверное 22 мм,судя по тому,что здесь http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 9E4A02B92D почти все 22 мм.
Но еще есть 26 мм и 30 мм. Какие брать для литья?
Секретки на колёса
Сообщение 44. 29 апр 2015, 23:14
У меня одни и те же родные болты для того и другого.
Секретки на колёса
Сообщение Thorens 29 апр 2015, 23:29
А длина резьбы какая на них?
Секретки на колёса
Сообщение 44. 30 апр 2015, 00:00
Слушай,если не горит,завтра замерю штангелем
Секретки на колёса
Сообщение Thorens 30 апр 2015, 00:32
Не горит! Спасибо заранее!
Сообщение 44. 30 апр 2015, 17:45
Померил штатный болт: Общая длина/высота болта: 46.7 мм,длина резьбы(витковая поверхность): 21.2 мм,длина шляпки (на которую одевается ключ): 12 мм,соответственно длина конуса получается в остатке:13.5 мм. Болт подходит к штатному литью и штамповке.
Сообщение Thorens 30 апр 2015, 19:34
Премного благодарен!
Вернуться в Шины и диски
