отпускаю педаль газа, а мотор продолжает реветь
Сообщение pure 19 дек 2007, 09:47
punto 188 1.2 8
недавно услышал проблему:
Когда отпускаю педаль газа мотор продолжает реветь, да так упорно как будто "тапка в пол". Затем иногда он стихает сам, а иногда помогает только глушение двигателя. Чаще это происходит на 2-й передаче.
Что может быть?
Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
pure
Re: рев двигателя
Сообщение fiatforever2005 19 дек 2007, 10:13
Ну может тросик газа заедает.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение pure 19 дек 2007, 10:53
Да с педалью вроде все нормуль - она отжимается как обычно... но мотор все равно рычит. Происходит это именно, ИНОГДА. Закономерности не выявил.
зы. Кстати, положил недавно дубовый резиновый коврик, вроде он не мешает педальке, но, с другой стороны, когда этого ковра не было проблемы вроде тоже не было. :)
Проверю...
pure
Сообщение Кирилл 09 янв 2008, 11:54
а на датчики не грешил? ну например на датчик темп. двигателя?
Кирилл
Сообщение Dmitry 242 09 янв 2008, 14:21
Была такая же по симптомам фигня правда на самаре - полетел датчик дросельной заслонки.
Обороты могли самопроизвольно расти на нейтралке, иногда сами падали.
Чем смог - тем помог.
Dmitry 242
Сообщение Dmitry 15 янв 2008, 15:26
тут два варианта: датчик температуры или КХХ
в любом случае, устанавливается диагностикой электроники двигла
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Вернуться в Двигатель
