Sashkevich писал(а):Ничего не понял. К магнитоле полосок не было. Как снять пластиковую рамку? Где её подцепить чтобы снять?
Дай бог памяти,отстегиваешь съемную панельку,потом рамочку самой магнитолы и по бокам вставляются штатные плоские "вставлялки" с ручками,тянешь на себя и мафон вытаскивается.Для снятия рамки,указанной на рисунке не вижу....причинkyst75 писал(а):Есть вопрос по этой теме. Вынимаю старую магнитолу ключами, но на не достается до конца, видимо короткий провод-хвост. И как достать её, чтобы поменять на другую, я не знаю. Подскажите, с какой стороны можно подлезть? Видимо надо разбирать или снимать часть бороды.
. По проводам не знаю, у меня штатный хвост длинный, чуть чуть не доходит до габаритов рамки магнитолы, плюс провода с разъемом от самого мафона, антенный провод да, коротковат. Скорее всего прилагаешь мало усилий при вытягивании.SPYDER писал(а):Можно 2 полотна от ножовки по металлу, помогает когда ключей нет...
Если уж сьемники не помогают, то линейки/пластинки наверное не особо спасут.
.Вернуться в Автозвук и электрооборудование
