Замена масла. Остаться на Мобиле или залить родное?
Re: Замена масла
Сообщение can 04 окт 2010, 10:37
Если мотор масло экономит то лей синтетику дальше. Если нет, то поменяй на более вязкое. Но Софийской открыли заправку BP, думаю там прикуплю м аслица перед зимне-весенним сезоном. ))) Думаю синтетический/п-синтетический кастрюль там будет свежий.
Re: Замена масла
Сообщение psygnosis 04 окт 2010, 12:41
Nich писал(а):Чисто из экологических соображений, чтобы мусор лишний в виде банок от масла не плодить.
Коля, так у селении банки железные, сдашь их потом в металлолом ;)
Re: Замена масла
Сообщение Nich 04 окт 2010, 12:51
psygnosis писал(а):Коля, так у селении банки железные, сдашь их потом в металлолом ;)
Это 2-литровые банки железные, а литровые - пластиковые. Да и не уверен, что возьмут в металлолом банки от масла.
Re: Замена масла
Сообщение podonok 04 окт 2010, 13:24
Залевай селению, проверенно временем, италомобили эксперементов с маслом не выдерживают...
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: Замена масла
Сообщение pahan 11 янв 2011, 01:47
Неловко признавать себя не разбирающимся в авто, но факт есть факт-ломаю голову какое лучше масло заливать в свой пунто так чтобы оно выдерживало нагрузки большие поскольку я много езжу по области и городу, купил его недавно совсем и сразу же начал нагружать боюсь как бы это боком не вылезло, в общем жду ваших советов
pahan
Авто: браво
Re: Замена масла
Сообщение Джони 11 янв 2011, 12:19
То что производитель советует Селению - это просто рекламный карпаративний сговор. Выбор масел достаточно широк, желательно лить синтетическое, причем есть хорошие раза в 2 дешевле Селении. Единственное если меняешь марку или маркировку масла, желательно воспользоваться изначально промывочным маслом, потому что без промывки обсалютнот разные масла при смешивании могут создавать сгустки и впоследствии забивать маслянные каналы. Кроме этого после промывки ресурс масла следующей заливки в 2 раза меньше, так как при сливе масла всё-равно грамм 300 остается на стенках, а в промывочном масле много моющих химически активных добавок (то есть после промывочного масла, допустим залил синтетику 5w30 с рекомендованной заменой через 15000 км, значит его надо поменять через 7000 км, а последующее уже через 15000 км).
Я после долгого изучения этого вопроса заливаю Total Quartz 5W-40, очень доволен - оно не подводит в морозы. Цена где-то 1100-1300 за 4 л.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: Замена масла
Сообщение 44. 11 янв 2011, 12:44
pahan писал(а): чтобы оно выдерживало нагрузки большие поскольку я много езжу по области и городу
Это вы про скоростя или загрузку машины? Кстате какой пробег у машины(и какой пунто)? Я бы посоветовал кастрол http://www.castrol.com.ru/ (там подбор есть) только конечно менять нужно не через 20 тыщ...а тыщ через 10. Я кастрол в спринтера заливал в течении 4 лет,масло супир,чистит,моет на ура))))...менял через 10 тыщ.На ГП...Шелл хеликс ультра 5w-40,меняю через 7500км..тоже ничего так
Re: Замена масла
Сообщение psygnosis 11 янв 2011, 13:19
по совету Рустама залез на каcтрол, а там опрос:
Уважаемые покупатели! Хотели ли бы вы приобретать в наших фирменных магазинах моторные и трансмиссионные масла в розлив?
Экономия составит > 20%
Вот так вот! Голосуем и скоро можно будет без банок совсем покупать!
Re: Замена масла
Сообщение 44. 11 янв 2011, 14:34
Меня чего-то розливуха эта не впечатляет...Это у них там в бочках точно кастрол,а у нас умельцев много,глядишь подбадяжат))))
Re: Замена масла
Сообщение can 11 янв 2011, 15:10
Кроме пробега, еще моржно учитывать моточасы. Что, на мой взгляд, является более весомым аргументом при замене масла, особенно в условиях города...
Re: Замена масла
Сообщение MASON 11 янв 2011, 19:52
в смысле моточасы? О_о
MASON
Авто: Fiat Punto II
Re: Замена масла
Сообщение Йожык 11 янв 2011, 22:12
pahan писал(а):Неловко признавать себя не разбирающимся в авто, но факт есть факт-ломаю голову какое лучше масло заливать в свой пунто так чтобы оно выдерживало нагрузки большие поскольку я много езжу по области и городу, купил его недавно совсем и сразу же начал нагружать боюсь как бы это боком не вылезло, в общем жду ваших советов
да наверняка половина автолюбителей не соображают в своем автомобиле так что тут стесняться я думаю нечего. Лично я selenia gold второй год катаюсь на нем все нормально, думал промывку сделать ну там нагар снять но разбирали в сервисе смотрели движок сказали все в норме поэтому эта процедура в принципе не нужна, мне по вязкости для моего пунто по крайней мере подходит
Йожык
Авто: фиат
Re: Замена масла
Сообщение podonok 12 янв 2011, 14:03
Не ломайте голову лете родное,тем более его надо то в пунт 2.8л по мануалу в реале 2.2л где то.
podonok
Re: Замена масла
Сообщение 44. 12 янв 2011, 14:59
Так...для справочки:
История компании:
1886 Компания Sun Oil Co. (в дальнейшем Sunoco) основана в США
1936 Sun Oil Company (Belgium) NV основана компанией Sunoco Inc., США
1983 Руководство приобретает контрольный пакет акций, и Sun Oil становится 100% независимой бельгийской компанией
1990 Приобретение Sunoco Holland BV
1995 Приобретение собственного завода по смешиванию химреагентов
1996 Важные инвестиции в складские мощности и лаборатории
2006 Компания Sun Oil приобретена FL Selenia spa, собственностью инвестиционного фонда KKR
2007 Группа компаний Petronas приобретает FL Selenia. Sun Oil Company (Belgium) NV становится PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV
Производственная мощность 50 000 м3/год.
Продукция Sunoco отмечена сертификатом качества ISO 9001 и отличается широким спектром допусков и спецификаций, которые позволяют удовлетворить требования большинства автомобильных производителей. Основные виды продукции Sunoco - автомобильные и индустриальные масла - будут доступны в отечественной торговой сети уже в августе этого года.
Малазийская корпорация Petronas (штаб-квартира находится в столице Малайзии г. Куала- Лумпур, где построены знаменитые башни Петронас, принадлежащие этой компании) занимает восьмое место в мире по добыче и переработке нефти.
Re: Замена масла
Сообщение liveuser 13 янв 2011, 02:13
Интересные данные, просто экскурс в историю какой-то А если серъезно то я уважаю масло selenia k - который год оно показывает на что способно-двигатель в чистоте, к тому же я обновляю его до момента когда оно дойдет до отметки минимум-таким образом мне и двигатель прочищать нет смысла, в октябре после прохождения ТО проверялся движок-пока детали очень даже пригодны поэтому ближайшие годы если все пойдет также думаю ремонт мне не грозит
liveuser
Авто: Punto
Вернуться в Общий
