Заедает замок зажигания
Сообщение KO1dun 27 сен 2010, 08:09
В последнее время что-то стал барахлить замок зажигания, ключ с трудом поворачивается, с нескольких попыток... Думаю, чем побрызгать, и брызгать ли? Брызгал вдшкой, вылилось куча грязи, эффекта ноль... Есть идеи?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Заедает замок зажигания
Сообщение AlMS 27 сен 2010, 09:30
Ключик то не сточился?
если да, то где-то DjFj уже писал про стачивание личины замка зажигания... (если память моя мне не изменяет)
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение shredder 27 сен 2010, 10:02
еще такое бывает когда замок блокирует руль, но руль находится не в свободном состоянии (сильно вывернут).
Для этого надо руль повернуть рукой чтобы ослабить давление на защелку и в этот момент включать зажигание
shredder
Сообщение KO1dun 27 сен 2010, 11:25
shredder писал(а):еще такое бывает когда замок блокирует руль, но руль находится не в свободном состоянии (сильно вывернут).
Нет, в свободном положение заедает.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение KO1dun 27 сен 2010, 11:26
AlMS писал(а):Ключик то не сточился?
Мысль.. надо попробовать вторым ключем.. А если не ключ, чем смазать? И есть ли смысл смазывать вообще, или сразу в ремонт?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение mrDXP 16 май 2012, 13:22
Ну так чем дело то кончилось ?
у меня такая же беда. есть ли смысл wd заливать ?
mrDXP
Авто: Fiat G.P 1.4 5d
Сообщение KO1dun 18 май 2012, 10:43
Кончилось заменой ключа на запасной. На основном выработка. Смысла лить Вд нет никакого.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение mrDXP 18 май 2012, 23:00
сегодня вторым ключом повернул с первого раза , и правда лучше поворачивается )
mrDXP
Сообщение AlMS 19 май 2012, 08:44
прежде чем переходить на запасной, думаю лучше сделать на всякий случай болванку ключа (пока не сточился второй)
AlMS
Сообщение JetStaR 28 май 2012, 18:23
это ж сколько раз надо ключ через механизм протащить, чтобы он "сточился" так?!
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
