Шумоизоляция дверей
Шумоизоляция дверей
Сообщение Amigo 26 сен 2010, 23:34
Решил сделать шумоизоляцию дверей.
1. Материалы
В первую очередь купил:
а.) фолькированый визомат (вибропласт) с клеющимся слоем 2 мм. 60х120мм ~300р. ( в продаже был 2мм и 4 мм, взял 2мм, так как 4мм очень тяжелый петли двери могут не выдержать)
б.) сплен с липким слоем 4 мм ~ 250 р. 1х1.5 м
в.) фольгированый скотч (практически не понадобился).
2.Инструменты - ножницы, отвертки, японский нож, многограник, маленький ролик, ручка, лист бумаги, рулетка.
3. Работа
Снимаем обшивку двери
4 самореза и 3 многограника, затем снимаем обшивку вытягиваем " пластиковые елочки" снизу вверх.
так выглядит дверь без обшивки
далее снимаем белый паролон, он по периметру приклеен к двери, отрезаем окуратно ножиком.
Получаем голую дверь, динамик двери на заклепках, даже не знаю как его снять в случае замены. Снятие обшивки заняло максимум 5 минут.
Начинаем клеить
дверь изнутри поделена на 2 части. Используем рулетку, ручку и бумагу, записываем размеры шаблона, затем вырезаем вибропласт и окуратно вставляем внутрь двери, отделяем с узкого края защитную бумагу и одновременно клеем материал раскатываем роликом постепенно продвигаясь. Тоже самое делаем с нижним отделом. Таким образом мы снимаем вибрацию с внешней стенки двери и упрочняем метал к ударам. Для всего этого фен не нужен, материал отлично клеится. Где необходимо клеим фольгированым скотчем.
Не переусердствуйте с вибропластом так как дверь станет очень тяжелой и это даст нагрузку на петли двери. У вас должен уйти 1 лист на 1 дверь.
Далее клеим сплен, его можно клеить небольшими кускам так как он быстро прилепает, так же прокатываем роликом, где ролик не влезает разглаживаем руками. Сплен можно не экономить, он легкий. Оклеиваем внешнюю стенку, затем внутреннюю стенку двери.
Клеим сплен на обшивку двери изнутри, делайте это не по всей поверхности, что бы потом можно было поставить ее обратно.
В итоге - если стучать снаружи по металу то слышен глухой звук, дверь стала легче закрываться и двук закрытия стал поприятней как в дорогих автомобилях.
Пока сделал шумоизоляцию пассажирской двери, на все ушло 3 часа и 600 р. за материал. ( в фирме хотели 6000р. за 2 двери)
На неделе буду делать вторую дверь, сделаю более подробный фото отчет.
www.pimi.ru
Amigo
Авто: Grande Punto 1.4 3D 77hp 8v
Re: Шумоизоляция дверей
Сообщение aleks.ter 02 ноя 2010, 14:48
Результат будет еще лучше, если на внутренний метал двери наклеить еще лист вибропласта. Или хотя бы заклеить технологические отверстия. Кроме того, на пластик дверной карты хорошо поклеить тот же вибропласт, не всюду, а только на плоских поверхностях, чтобы устранить дребезжание. А поверх — лист битопласта 5 мм, для лучшей шумоизоляции и против скрипов.
aleks.ter
Сообщение renov_ins 02 ноя 2010, 17:24
Супер!
Давай более подробный отчет - пошажно!
Буду делать также:)
Сообщение SergZX 02 ноя 2010, 23:03
да, тоже надо переделывать свою порнографию уже полуторагодовалую.. толку от неё мало..
Сообщение psygnosis 02 ноя 2010, 23:05
aleks.ter писал(а):Результат будет еще лучше, если на внутренний метал двери наклеить еще лист вибропласта. Или хотя бы заклеить технологические отверстия. Кроме того, на пластик дверной карты хорошо поклеить тот же вибропласт, не всюду, а только на плоских поверхностях, чтобы устранить дребезжание. А поверх — лист битопласта 5 мм, для лучшей шумоизоляции и против скрипов.
ну тогда точно привет петлям...
Сообщение aleks.ter 03 ноя 2010, 10:34
На дверь уйдет не больше полтора листа вибропласта, это если клеить самый тяжелый из вибропластов — Gold. Это 2,4 кг. Сплэн и битопласт весят очень мало. Допустим в общей сумме это получится 2,5 кг на дверь. Вряд ли это сыграет какую-то роль.
aleks.ter
Сообщение psygnosis 03 ноя 2010, 11:29
aleks.ter писал(а):Вряд ли это сыграет какую-то роль.
я вот по себе сужу. делал как и автор + как ты говоришь
aleks.ter писал(а):на внутренний метал двери наклеить еще лист вибропласта. Или хотя бы заклеить технологические отверстия.
итог: уже сейчас по прошествии 4х месяцев петли начали скрипеть + когда поддомкрачено колесо дверь хреново открывается и закрывается - приподнимать надо.
так что если сделать еще и так
aleks.ter писал(а):Кроме того, на пластик дверной карты хорошо поклеить тот же вибропласт, не всюду, а только на плоских поверхностях, чтобы устранить дребезжание. А поверх — лист битопласта 5 мм, для лучшей шумоизоляции и против скрипов.
то точно будет полный пипец ;)
Сообщение Григорий_714 03 ноя 2010, 12:49
не знаю,я летом проклеил дверки и передние и задние...
Передние хорошо хлопают,а вот задние все равно дребезжат...Зато играет музыка теперь как в сказке...
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение SPYDER 03 ноя 2010, 19:35
У меня наклеено больше на дверях чем у автора и внутри двери и снаружи и обшивка, полтора года прошло ничего не просело и не скрипит плюс аккустика "16" не очень то легкая все четыре двери открываются замечательно..... не соченяйте..!!! :big_boss:
Сообщение Amigo 14 ноя 2010, 21:23
Закончил вторую дверь, стало потише, но основной шум ( ~50% ) это от пола салона. надо его шумить.
www.pimi.ru
Amigo
Сообщение psygnosis 15 ноя 2010, 23:39
тут идею подкинули - измерять шум в салоне до и после с помощью телефона с установленной прогой-шумомером. себе вчера нашел decibel meter от picobrothers
Сообщение Amigo 16 ноя 2010, 22:00
psygnosis писал(а):тут идею подкинули - измерять шум в салоне до и после с помощью телефона с установленной прогой-шумомером. себе вчера нашел decibel meter от picobrothers
У меня на нокии раньше была, хорошая штука. Для айфона пока не нашел такую.
www.pimi.ru
Amigo
Сообщение p1ayer 15 апр 2011, 15:17
p1ayer
Авто: Grande Punto 3d black
Сообщение _GaS_ 19 апр 2011, 10:22
Надо пол шумить по-любэ. У меня зашумлены двери, задние крылья. Все с дверьми нормально. Не скрипят и пр., хотя у меня трехдверка. Но один фиг шумно. Но все равно даже если все зашумить не добьешься уровня, например Пежо 308. Потому что стекла у наших машин тоньше... :? Но будет покомфортней точно. Теплее станет буду химчистить салон, кресла снимать, заодно и прошумлю пол. Будет настроение и потолок зашумлю :)
_GaS_
Сообщение mback 01 май 2011, 19:47
Спрошу здесь, может кто знает.
Сделал шумоизоляцию капота, осталась куча Вибропласта Gold и Изотона 15 ЛМ. Думаю сделать изоляцию багажника, крышки багажника и задних арок (со стороны салона), но как снять пластиковые накладки не догоняю и боюсь сломать. Например, пластиковую накладку на крышке багажника держит один винт, его отворачиваешь и .., куда тянуть, чтобы накладка отошла. Или задняя накладка в багажнике - та же песня: два винта и один со звёздочкой, а дальше? Тоже самое и с боковыми накладками (из которых ремень безопасности вылазит) - два винта и нифига... Ясно, что там держатели какие-то, тянул достаточно сильно, могут сломаться.
Объясните на пальцах, пожалуйста, как снять эти накладки. Ещё лучше фото.
ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
mback
Авто: ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
Вернуться в Grande Punto
