КАК ПРАВИЛЬНО ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА?!
Сообщение Driver GP 12 июл 2010, 13:47
Собственно говоря, заменил передние колодки и педаль тормоза стала немного дубовой а сами тормоза держат плохо (с поезженными колодками до проводка датчика износа схватывало лучше) думал сначала колодки не притерлись,но проехал ужо где-то 500км, а все так же и осталось.
Отсюда вопрос: как правильно прокачать контуры ??? (по юзанью вазика 099 помню что при смене передних колодок пока не прокачаешь педалько была такая же и не тормозилось), смущает наличие АБС, боюсь чего-нибудь завоздушить и гемора потом не оберешься :?
Делитесь опытом граждане одноклубники!
зы: одна радость перестали скрипеть передние тормоза :D
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Re: КАК ПРАВИЛЬНО ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА?!
Сообщение fiatforever2005 12 июл 2010, 13:51
Да так же как и везде. Особенностей нет. С АБС или без АБС одинаково всё.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение warrior82 13 июл 2010, 12:53
забей так же в инете как и название темы и все будет ровно
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение Driver GP 13 июл 2010, 14:53
warrior82 писал(а):забей так же в инете как и название темы и все будет ровно
аха... сам почитай автофорумы с такой темкой... мнений просто море...
а такие вопросы бестолковые потому что нет фактически тех мануала по эксплуатации и ремонту авто... как кто-то тут однажды сказал- не Пунт а самолет Стелс прям...
Driver GP
Сообщение warrior82 13 июл 2010, 15:21
дану на... Навалом инфы
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение Driver GP 13 июл 2010, 16:27
warrior82 писал(а):дану на... Навалом инфы
вот именно инфы навалом и куча разных мнений, на Фольцах вон ваще пишут прибором через блок АБС прокачивают :D ... можно конечно попробовать крест накрест как на переднеприводных вазиках качнуть...
вот ты бы сам как поступил?!
Driver GP
Сообщение Spec-R 13 июл 2010, 20:27
Обычная прокачка, желательно через аэратор, быстрее и качественней. Не знаю как на ГП, но на мой подошёл аэратор от тазов.
Сообщение warrior82 30 июл 2010, 00:31
я прокачивал по томуже принцыпу что и без абс, помогло. А даыайте спросим профи, тунделькина или мастера ?
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение lawer 11 сен 2010, 22:45
А разве тормоза прокачивают после смены колодок????
На моей памяти смена тормозных колодок не требует прокачки тормозов,
поскольку герметичность контуров не нарушается
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение motonik 22 сен 2010, 10:48
А как качать после снятия блока ABS(АБС) ???
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение Driver GP 22 сен 2010, 15:19
в общем у мя проблема дубовой педали тороза решилась просто... тормозуха была выше отметки МАХ в бачке-откачал шприцем и всё... йа креветко :D
а после снятия блока АБС тока аппаратом-так пишут на автофорумах разных
Driver GP
Сообщение motonik 25 сен 2010, 19:25
Сегодня заменил блок АБС,все что ожидал-потухло,все что ожидал-загорелось )))
Только не тухнет лампа АБС и комп пишет: "ABS unavailable see handbook" , для тех кто не силен: "АБС недоступна,читай мануал"...
Прокачивал по контурам,заднее правое с передним левым,и заднее левое с передним правым...
Кто в курсе,из-за чего может гореть лампа???
Или ехать на "комп" ???
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
