"страсти по генератору"
Re: "страсти по генератору"
Сообщение 44. 31 дек 2009, 15:35
Max Tanic писал(а):
44' писал(а): тогда тока новый.
статор поменять стоит 5600, я не думаю, что стоит покупать новый, если поменять обмотку стоит 7500, это новый статор и работы!!!
P.S. говорю, так как это проходил лично!
тока новый..понимать только новый гена.
Сообщение PoPo 25 сен 2010, 02:21
Как выражается неисправность генератора? Лампа "аккомулятора" на приборке слава Б не загоралась, но беспокоет какой-то периодический скрипящий шум из-под капота на холостых... Это может быть гена?
PoPo
Сообщение 77pegases 25 сен 2010, 08:02
PoPo писал(а):Как выражается неисправность генератора? Лампа "аккомулятора" на приборке слава Б не загоралась, но беспокоет какой-то периодический скрипящий шум из-под капота на холостых... Это может быть гена?
У меня, когда генератор "барахлил" поначалу отключалась Электрорегулировка руля. Если машина осталась только на батарейке, это проверяется включением всех электроприборов, что есть в машине.
77pegases
Авто: my white GP dynamic
Сообщение belkst 07 май 2013, 17:28
И я столкнулся с заменой генератора на 70 тыщах(((((
Конкретной проблемы из за чего летят генераторы до сих пор ни кто так и не описал на форуме. Но вот про сток воды надо посмотреть и подумать. Возможно и из за этого!
belkst
Авто: Fiat Grande Punto 199? 1.4
Сообщение DanKA 07 май 2013, 17:53
belkst писал(а):И я столкнулся с заменой генератора на 70 тыщах(((((
всё уже много раз было написано. из-за слива воды на него, надо было сразу дорабатываеть слив, избежал бы крупных трат...
Сообщение kompot 02 окт 2013, 11:29
Друзья пунтоводы, тут столкнулся со схожей проблемой: заехав в лужу на пол колеса глубиной, вдруг загорелся значок АКБ, появился шум, усиливающийся при нажатии педали газа и завоняло горелой проводкой. Через минуту все нормализовалось.
При открытии капота не увидел никаких изменений, источник запах не обнаружил. Через некоторое время ситуация повторилась ни с того ни с сего, и снова пропала, подумал может что с генератором. Полез в форум и понимаю, что беда похоже действительно с ним.
Вопрос собственно - по-любому он накрывается и надо уже искать новый генератор или же это еще не факт? Если с виду трещин на нем не будет, может просто надо заколхозить сток воды (полез искать по форуму как сделать сток воды)? или уже появление такой проблемы однозначно говорит что Генератор на замену?
Просто предыдущий владелец на 60тыщах менял по ТО генератор, а сейчас пробег 83, быстро как то он накрылся то...
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение kompot 12 окт 2013, 18:56
оказался таки генератор, треснут был на пополам. Заменил на новый, сделан водоотвод на будущее.
kompot
