уходит антифриз.
Re: уходит антифриз.
Сообщение feel2punto 09 июл 2010, 21:29
Беда видима не приходит одна- сегодня утром после поездки обнаружил целую лужу ОЖ.....Съездил на подъёмник, короче капает прямо на масляный фильтр сверху от металлической трубки . Какой ремонт возможен в данной ситуации ?
feel2punto
Авто: пунто 188-БЫЛ,автомобиль "Москвич" красного цвета- продан
Сообщение egor 16 июл 2010, 15:58
Подскажите если у меня уровень антифриза в бочке на мин, можно долить? или же слить все и залить новую жидкость? какую выбрать?
egor
Авто: Fiat Punto 2 (1.2, 80, 16)
Сообщение can 16 авг 2010, 01:20
Долей, перед зимой поменяй ОЖ, на всякий случай.
Сообщение toyo888 25 сен 2010, 00:19
при смене антифриза ОБЯЗАТЕЛЬНО сажайте потрубок к радиатору на герметик, в моем случае он оттуда травил
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Сообщение PoPo 01 дек 2010, 21:41
Значит белый дым говорит об утечне антифриза в ДВС? В мороз цвет дыма и так белый! Зрен отлечишЪ. А что, если при работе дивижка, стоя на месте под выхлопной трубой в месте выхода выхлопа на асфальте образуется белый налет?
PoPo
Сообщение Avanturist 01 дек 2010, 21:50
Это не белый налед, а лед в чистом виде, ты горячим воздухом из выхлопной трубы разогреваешь поверхность, а за счет температуры низкой он превращается в иней-снег-лед.
Сообщение can 03 дек 2010, 00:00
Посмотри уровень ОЖ, если падает то... быстрее в сервис, на всяк случай
Сообщение potemkin 03 дек 2010, 00:08
на горячую открой масляную крышку на клапанной крышке. если есть эмульсия то ОЖ попадает в масло.
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение podonok 28 янв 2011, 09:26
Гбц фрезируют просто но можно помоему 1, ну 2 раза максимум, потом на замену.
По теме герметиков радиатора не в коем случае!!!!!!(Забьёт например радиатор печки или ещё где узкий канал...Попадёте на деньги)
Если только решили машину продать и совести у вас нет......
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Вернуться в Двигатель
